ИБП Real-El UPS-500 Не работает от батареи
bohdan19994
19/11/2020 18:17
Принесли с симптомами не работает от батареи. Батарею перекидывали. Сейчас стоит батарея от моей машины. Проверил латром, переключается, стабилизирует вплоть до 150в, но при отключении сети от аккума работает только 2 секунды. Нагрузка лампочка 60вт, горит ярко, напряжение в норме. Прозвонил тразисторы, конденсатор 2.5мкфх450в, , емкость в пределах. Был похож на сгоревший резистор 0805 300к, частично выгорел номинал и следы гари на плате, но прозванивался после выпайки нормально, заменил, не помогло. Нужна схема такого или похожего, на pic18 + lm324 + lm393
JohnK
20/11/2020 07:59
Поехали в свой раздел.
bohdan19994
23/11/2020 17:32
Замена LM7905 решила проблему
