D-Link 2600U не сохраняет настройки
anatoliy_61
16/02/2021 14:02
Добрый день , форумчане.Попался нерабочий модем DSL-2600U. После замены транзисторов в цепи Line, модем заработал.Ввел настройки от провайдера, сохранил все нормально, но когда начинал настройку WiFi модем начинал подвисать.Закралось сомнение, что битая микруха прошивки MX25L3206E. Снял ее и проверил на программаторе - битая...Такой точно у меня нет, заменил на MX25L8005. Модем молчит, как глухонимой. Не понял, что я сделал не так и какой микрухой ее можно подменить. Прошу помощи... И сильно не пинайте, с таким стыкаюсь впервые... И еще там есть место под другой тип микрухи, но какой не пойму...
birluk
16/02/2021 15:50
anatoliy_61, в даташит бы заглянул что ли...
anatoliy_61
16/02/2021 19:41
Подскажите, может у кого есть распиновка Jtag разъема данного модема, а то в интернете что-то я не нашел,очень надо...
FreddikMerfi
16/02/2021 20:18
anatoliy_61 писал:
а это для чего? Ставиш оригинальную флэш (либо аналог подходящий по параметрам), шьёш оригинальной прошивой и всё! Зачем тут Jtag? Или мы не ищем лёгких путей?
birluk
16/02/2021 20:50
anatoliy_61, дамп: https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/d_link/d_link_dsl_2600u/465-1-0-20932?loENiH даташиты на spi flash сравнивал? подмигивание
anatoliy_61
16/02/2021 21:41
Да просто надоело выпаивать микруху, решил попробовать программировать через Jtag.
birluk
16/02/2021 22:17
упс!
anatoliy_61
18/02/2021 09:37
birluk, Это что такая помощь недовольство, огорчение ????
birluk
18/02/2021 10:06
anatoliy_61 писал:
дерзайте: https://www.adslclub.ru/forum/topic70224
ДОБАВЛЕНО 18/02/2021 11:10
anatoliy_61 писал:
сплав Розе в помощь. Про flash уже писали...
FreddikMerfi
19/02/2021 20:50
anatoliy_61 писал:
а ,,прищепки,, без выпайки ужО не в моде?
anatoliy_61
20/02/2021 12:58
Нет у меня прищепок, не купил ещё...
anatoliy_61
23/03/2021 17:45
По #6 посту я скачал архив с прошивкой для моего модема, но там 2 файла один с расширением bin, а другой DSL-2600U_W25Q32BV.Это что за файл и для чего он нужен??? Шить прошивку буду на программаторе.
JohnK
23/03/2021 18:25
Поехали в свой раздел.
anatoliy_61
23/03/2021 18:53
Переехали и #13 прошу помощи.
anatoliy_61
23/03/2021 19:23
Вообще-то я не понял насчет своего раздела...
birluk
23/03/2021 20:11
anatoliy_61 писал:
dsl-2600u_W25Q32bv с каким расширением?
anatoliy_61
23/03/2021 20:17
Этот файл без расширения имеет размер 88 байт
JohnK
23/03/2021 21:02
anatoliy_61 писал:
Что не понятно? Вы по ссылке попали в тему? Обратите внимание в какой раздел вы зашли и в каком оказались перейдя по ссылке. Или, что когда ссылка пропадет по всему форуму тему искать будете?
birluk
23/03/2021 21:19
anatoliy_61 писал:
нет,не то,а bin файл?
Mikkey
25/03/2021 11:27
anatoliy_61 писал:
Чтобы было понятно название аппарата и флэшки.
anatoliy_61
25/03/2021 20:55
Роутер DSL-2600U
P/N RSL2600UEC4A.C4E
H/W Ver. C4 F/W Ver. : 1.0.1
Flash W25Q32BV
И ещё попутный вопрос, на офф. сайте есть прошивка для данного аппарата и на форумах есть Fullflash для данного аппарата, мне непонятно если я прошиваю новую микруху с офф. сайта - роутер будет работать или нет и как и куда должен заливаться Fullflash ??? Или может есть какая-то инфа по данному вопросу, где почитать ??
FreddikMerfi
31/03/2021 14:26
anatoliy_61, ты видать прикалываешся? В пост №9 дали тебе прошивку с рабочего аппарата! Покупай новую флэшку и шей в неё, далее впаивай и проверяй! Если не заработает, то дело в 99.9% уже не в прошивке!
P.S. только флэш покупай именно такую же, с таким же буквенным индексом на конце желательно!
anatoliy_61
03/04/2021 17:10
В том архиве стоит 2 файла DSL-2600U_W25Q32BV и DSL-2600U_W25Q32BV.BIN , когда я загрузил первый файл в программатор, то понял,что это full flash, а второй это сама прошивка,но теперь сам вопрос
Как мне загрузить fullflash и прошивки, отзовитесь у кого есть опыт в этом деле..
FreddikMerfi
03/04/2021 18:37
anatoliy_61, лей в формате bin и будет счастье! Чем не устраивает DSL-2600U_W25Q32BV.BIN?
anatoliy_61
17/04/2021 09:14
Нашел другую Flash залил на программаторе прошивку, установил на роутер и роутер ожил, но он не пускает меня в web морду. И что я только не перепробывал (admin - admin, admin - пусто, root -все комбинации) нет и все. Что это может быть???
foxter-x
17/04/2021 09:34
Сделай сброс роутеру.
anatoliy_61
17/04/2021 10:19
Я делал сброс, вначале я зажимал WPS ничего не происходит, потом зажимал reset на нижней части платы, на роутере power загоралась красным цветом и роутер требовал обновления прошивки через web морду. Что я не так делаю???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 10:21
Я ему давал прошивку и все повторялось по кругу...
Mikkey
17/04/2021 15:17
30-30-30
выключи, 30 сек подожди, зажми ресет не отпуская , вкл жди 30 сек, отпусти, жди 30 сек...
ДОБАВЛЕНО 17 Апрель 2021, 15:36
Флэшка битая.
anatoliy_61
18/04/2021 21:50
30-30-30 Роутер входит в режим аварийной прошивки, загорается красный светодиод и в WEB морде предлагается указать путь к файлу прошивки.
anatoliy_61
19/04/2021 14:55
Я так понимаю, что я не могу произвести сброс настроек роутера к заводским установкам, не могу понять почему ??
Mikkey
19/04/2021 15:43
Подключиться терминалом и посмотреть лог загрузки.
Какую прошивку лили?
В какую флэшку?
