DWL-2100AP не работает, нет питания на плате...
anatoliy_61
04/03/2021 09:39
Уважаемые форумчане. Отдали нерабочие роутеры D-Link DWL-2100AP и TP-Link DL-841N.При включение нет никаких признаков жизни. При поверхностном осмотре выяснилось повреждение 2 стабилизаторов (насколько я правильно понимаю) с наименованием ADB703. По моему, это стабилизаторы, но какие параметры у них я не нашел. А питание с БП поступает на эти элементы Может кто сталкивался с таким повреждением или знает аналоги.Прошу помощи.
JohnK
04/03/2021 11:02
Да почему вы постите в компы?
anatoliy_61
04/03/2021 12:05
Виноват,не нашел соответствующей категории,нужно было в периферию....
JohnK
04/03/2021 12:14
Перемещу в периферийные.
anatoliy_61
04/03/2021 12:47
Понятно,еще раз извините.
Mikkey
04/03/2021 15:56
anatoliy_61 писал:
TP-Link DL-841N.
Гугл даже такого не знает, ещё надписи есть?
Фото бы посмотреть, вполне может быть не стабилизатор а PNP транзистор, по схеме включения можно отследить.
Судя по инету, это линейник на 3,3В.
Сравнивайте цоколёвку.
Mikkey
04/03/2021 16:27
AME8805AEGTZ
Так и есть, 3,3В.
anatoliy_61
09/03/2021 15:05
У меня имеются в наличии 1117 интересно они подойдут???
Mikkey
10/03/2021 10:15
Цоколёвка другая, перкинув ноги подойдут.
anatoliy_61
13/03/2021 09:58
А почему Вы решили , что это стабилизатор на 3,3 В (AME8805) ведь у меня надпись совсем другая, я тоже понимаю,что это стабилизатор, но на какое напряжение непонятно.
foxter-x
13/03/2021 10:14
anatoliy_61, в даташите поиском набери ADB и вопросы может сами отпадут.
anatoliy_61
13/03/2021 12:30
Да где я только не набирал, точно такой маркировки я не нашел...
foxter-x
13/03/2021 12:50
Вот, что там не понятно?
anatoliy_61
14/03/2021 20:02
Понятно, буду пробовать, непонятно другое, я проверяю его прибором и он по параметрам похож на транзистор, если пробит стабилизатор , то что он должен при прозвонке???
Mikkey
16/03/2021 09:58
Ничего, косвенно можно звонить сравнивая с таким же живым, если сильные различия то можно делать вывод что он труп, но не более.
Подав на него внешнее питание и измеряя выход с нагрузкой - 100% можно делать вывод.
Из практики, скорее всего его замена не поможет, т.к. будет трупом то, что он питает, отпаяйте его и подайте 3,3В от ЛБП - дабы не мучаться дальше.
anatoliy_61
16/03/2021 20:22
Понятно, попробую.
anatoliy_61
03/04/2021 16:27
После включения и промера напряжения выяснилось, что на всех 4 стабилизаторах напряжение на всех ногах 5 вольт, напряжения измерял относительно минуса БП. Мне ничего не понятно, что это может быть , они что все нерабочие или я где-то опростоволосился. Прошу помощи.
anatoliy_61
30/09/2021 13:01
Снял один стабилитрон VR9, но я заметил, что в высокочастотном модуле греется маленькая микросхема MSC 5510, если я конечно правильно считал маркировку. Это значит, что она сгорела или она может греться из-за этих стабилизаторов , а сама она целая ???
igme
30/09/2021 15:04
Если греется сама микруха и греется так, что палец обжигает почти мгновенно - велика вероятность, что сгоревшая. Если просто горячая, но палец в принципе можно держать, хотя бы некоторое время - возможно и целая. Некоторые микрухи греются по страшному и при этом работают без радиаторов. Из подобных примеров отлично помню, как греется процессор в D-link DSL 2640, очень горячий, почти кипяток, палец можно держать ограниченное время, и при этом работает...
Тут что-то такое обсуждают https://www.lan23.ru/forum/node/5926
