название валика в картридже Samsung MLT D 109
Seryoga 19
14/10/2021 12:02
Всем доброго дня.Заранее извиняюсь за банальный вопрос. Картриджами занимаюсь не первый день. Но не разу не доходили руки до этой запчасти. А тут получилось так, что её поверхность стала рассыпаться , наверное от времени.
Подскажите пожалуйста название валика, находящегося в бункере тонера, рядом с мешалкой в этом картридже. Сам валик при заправке находится полностью в тонере, не знаю только,касается ли он вала проявки...
И может ли быть из-за него грязная печать с отражениями? Обычно при отражениях менял вал проявки и всё, но тут, высыпал тонер, разобрал и увидел вал с рассыпающимся покрытием. Поначалу считал, что это тонер на него налип и спрессовался кругляком...но скорее всего это не так. Торец этого вала выходит на боковой контакт картриджа. Название мне нужно знать, чтобы заказать потом такие валы для других картриджей.
Постараюсь вечером выложить фото. Сейчас описал по максимуму местоположение валика.
igme
14/10/2021 12:18
Я уж картриджи давненько не заправлял, но руки что-то помнят...
В смысле? Вал, находящийся ЦЕЛИКОМ в бункере с тонером??? А зачем он вам и его название? Из-за него не может быть косяков при печати. Или может разговор про "мягкий" вал, с которым соприкасается дозирующее лезвие? На схеме что-ли стрелкой бы показали, про какой вал вопрос..
Владимир Ар.
14/10/2021 12:19
Обычно его называют так--ролик подачи тонера. Вот в chipcart как его называют-- SR (Supply Roller), Ролик подачи тонера (Supply Roller) .
Олег Ал
14/10/2021 18:24
igme писал:
Из-за него не может быть косяков при печати. .
Может , и в разных проявлениях
Seryoga 19
14/10/2021 22:38
Добрый вечер! Спасибо за ответы! Очень интересно.
Фотографии сделал, указал стрелками искомый вал, область где он стоит, мешалку указал, так, как её не видно на фото, она сливается с корпусом.
igme
14/10/2021 23:44
Олег Ал "Может , и в разных проявлениях."
Я говорил про тот вал, который например выше у автора на фото ПОД красной стрелкой с надпиьсю "разрушение". То есть про "мешалку". В других картриджах бывает не мешалка, а ещё один вал с "мягким" покрытием. Просто автор его изначально назвал как "полностью погружённый в тонер" я и подумал. Так вот из-за этой "мешалки" косяков на изображении не может быть НИКАКИХ. А вот если речь про "мягкий" вал, который выше назван как "ролик подачи тонера" (никогда не понимал, почему их называют "роликами", вроде как деталь, у которой длина в разы больше диаметра - всегда наывается "вал"...) - из-за него конечно же могут быть косяки. Особенно если на нём отвалившиеся куски, как у автора на фото. Я же правильно вижу, это отвалившиеся куски самого вала, а не налипший неравномерно тонер?
Seryoga 19
15/10/2021 12:04
Значит правильное его наименование "вал (ролик) подачи тонера" и он должен быть из мягкого, наподобие поролона, материала?Нужно точно знать, чтобы заказать потом таких валиков. Насколько я понял, так, как от него отходит контакт, значит на него при печати подаётся определенный потенциал напряжения, благодаря чему тонер притягивается электростатическим полем на поверхность этого вала, после уже переносится на вал проявки.
Ребят, а вал проявки, при прокручивании картриджа за фотобарабан в руках должен равномерно покрываться тонером ( при заправленном бункере конечно)? Считается ли неисправностью, если при таком прокручивании( в руках) вал проявки покрывается тонером неравномерно или с полосами? Есть у меня на работе такие картриджи, в которых валы проявки быстро летят, начинаются отражения при печати. Хотя странно, новый вал проявки отслужил в них быстрее, чем все остальные валы.
igme
15/10/2021 12:54
"наподобие поролона, материала?"
Ну мягкое это естессно только покрытие, типа "губка" (внутри-то он железный, ясен пень).
"Считается ли неисправностью, если при таком прокручивании"
Я бы попытался ответить на ваш вопрос, если бы понял, что такое вал проявки улыбка Залез в инет, в одной статье валом проявки называется магнитный вал (хмммм?) Если это так - в Самсунгах (ну может не всех, но в старых точно) нету же именно МАГНИТНОГО вала. Его роль выполняет ещё один резиновый вал на который таки да тоже подаётся напряжение, потому как самсунговский тонер же немагнитный, так? Если всё так и вы пишете, что на нём у вас полосы (видимо вертикальные) - ну да, это не есть правильно. Дозирующее лезвие хорошо почищено от нагара? В большинстве случаев вертикальные полосы на обсуждаемом (назовём его тоже условно "магнитный", раз такие разночтения в терминологии улыбка) валу бывают из за этого.
ЗЫ А ну да, нашёл ещё одну статью, "магнитный вал проявки". Значит это он. Всегда называл его просто магнитным валом, потому был не в курсе. Ну выше свои мысли сказал в общем, где смотреть...
roma48
16/10/2021 07:44
Не обижайтесь.
Вы презики тоже стираете? Пришла пора новый карт продать/купить. Не дорогой он, совместимый.
igme
16/10/2021 09:22
Не сочтите за "промышленный шпионаж", но ваш презик состоит из 15-20 деталей??? Я хочу посмотреть на ваш презик, покажете фото??? улыбка
Сравнивать то изделие, которое вы назвали выше (кусок резины определённой формы) с картриджем, состоящим из двух десятков деталей минимум, подающемся ПОДЕТАЛЬНОМУ ремонту...ну вы тоже не обижайтесь - ИДИОТСТВО и БРЕД Зеваю
Олег Ал
16/10/2021 12:27
Ролик с повреждениями-это ролик подачи тонера
Мешалка- это пластмасска рядом с роликом подачи тонера
Seryoga 19
16/10/2021 18:37
igme писал:
Да, ось у него стальная
Да, тонер не магнитный у всех самсунгов на нашем предприятии. Поэтому я не согласен с теми, кто называет вал проявки или как его... девелопер "магнитным валом", здесь скорее всего тонер налипает посредством электростатического поля вала. Магнитники стоят на всех Канонах и НР , что есть у нас.
Спасибо! Это очень важно.
Извиняюсь за банальный в чем-то вопрос : в этих картриджах лезвие приклеено, обычно я его проверяю на чистоту просто пальцем смех , нужно ли снимать, т.е. отрывать его от корпуса для промывки? В каноновских 725-ых я лезвие от налипшего тонера протираю спиртовым раствором до чиста, может это и не правильно.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2021 20:41
roma48 писал:
Не обижайтесь.
В наших краях на барахолках бывало продавали штопанные... нет, не презики, а носки...
Олег Ал писал:
Спасибо большое!
Seryoga 19
16/10/2021 19:13
Ребят, спасибо за помощь! Посмотрел в поисковиках: яндекс на запросы "вал подачи тонера /ролик подачи тонера mlt- 109" нормальные результаты не дает, в гугле почти сразу нашелся. Оказывается он совместим к нескольким моделям картриджей самсунг.
Вопрос такой: стоит ли этот вал менять, среди новых запасных частей у меня таких нет (придётся заказывать, писать и подписывать несколько бумаг через бухгалтерию, завсклада, а потом на подпись управляющему, ещё доказывать каждой инстанции, что эти валы жизненно нужны нашим печатающим кабинетам... злость) или же можно и в таком состоянии оставить?
ЗЫ: этот картридж был в крутой местной конторе по заправке/ремонту картриджей, я иногда, когда аврал работы, часть картриджей отдаю им, предварительно проверив дефекты каждого на принтерах наших, подписав, что возможно нужно поменять. И хоть в той фирме есть свои принтеры , на чем проверить, или они не проверяют или принтер соответствующий сломан, часто некоторые картриджи от возвращаются с теми же дефектами, и этот вернулся от них недавно заправленный, с новым фотовалом, ( подсказал им заменить фотовал я, так, как предыдущий был совсем затёртый), но печатающий грязно и с отражениями. Уже был случай, что я с их мастером сцепился в словесной перепалке...
igme
17/10/2021 04:53
" или же можно и в таком состоянии оставить?"
Ну дык...если сможете добиться нормальной печати - ну можно попробовать и так погонять...
"обычно я его проверяю на чистоту просто пальцем , нужно ли снимать, т.е. отрывать его от корпуса для промывки? "
Ну мыть я их никогда не мыл, но на самсунговских дозирующих лезвиях всегда был нагар (это не резиновые HP-шные, которые можно было порой чистить раз в несколько заправок) и я их чистил только сухим способом, либо тряпочкой с прижимом либо даже просто ногтём проводил по торцу и счищал нагар улыбка Мыть их с водой думаю смыла нет. Спиртом тоже можно, я делал иногда, проблем не было.
"в этих картриджах лезвие приклеено"
Ну шурупы по бокам есть? Если есть - в чём проблема? Я их почти всегда отрывал, потом прикручивал обратно. Не отрывая не удавалось подлезть в рабочему торцу. Собственно потому, что как раз эээ вал проявки я почти никогда не снимал улыбка
"подсказал им заменить фотовал я, так, как предыдущий был совсем затёртый"
Вот это действительно КРУТАЯ фирма :D А если надо было заменить какие-то детали "похитрее" - составляли им технологическую карту? улыбка
roma48
17/10/2021 06:14
Seryoga 19 писал:
...придётся заказывать, писать и подписывать несколько бумаг через бухгалтерию, завсклада, а потом на подпись управляющему, ещё доказывать каждой инстанции, что эти валы жизненно нужны нашим печатающим кабинетам... :
Что ж за контора такая, которая не в состоянии закупить картриджи? Но имеющая кучу подразделений. Завскладу заявку - ВЫДАЙ ! и управляющему телегу на него, мол - жмот.
Не по делу скажу. Есть у меня такие клиенты старомодные. Иногда удивляют - просят Акт списания с обоснованием и дефектовкой, на картридж (хорошо, что не на туалетную бумагу). Реально в ступор вводят. Я их к менеджерам отправляю. Ибо в моей голове мозг закипает описать это действие.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 06:34
И без этого вала ни чего хорошего не будет. В системе ксерографии этого принтера нет привычной отработки. Напряжение смещения на валу проявки "обнуляет" он. Без него будут фантомы. В добавок шелуха от него обязательно залезет "куда не следует".
Он от времени разложился.
Не надо быть рыбкой гуппи. Та забывает, что минуту назад было. Ну сделал ты "достойную" печать без него, а на долго ли?
roma48
17/10/2021 06:47
Лет 20 назад контору обслуживал. Зарабатывал очень не плохо с них. Q7115 картриджи. Маркером писал на них даты заправок/восстановлений. На сороковой записи не было места для пометки на них.
Тогда совместимых карт не найти. Приходилось изголяться. Заправка 250/350 (а/х), с барабасиком 650/750 ру. В неделю десяток карт. Во время было! Да ещё плёнки с роликами от 1500 ру за тушку.
Те карты ходили долго. А самсунги появились... ТО шестерню на барабане отломит, то дозируещее лезвие проявку затрёт... Не любил я их.
igme
17/10/2021 10:14
Меня лично самсунговские картриджи напрягали в основном чипами улыбка А тех же годов HP хоть их и имели, но не блокировали аппарат. Даже как-то странно, сейчас HP как и другие "закрученные" бренды типа Dell, Compaq, в комповой части ОЧЕНЬ любят проприетарщину...
Да, в них есть ещё пару "механических" моментов, но видно у нас на работе, когда я заправлял, их просто было в разы меньше, потому и не напрягался.
Seryoga 19
21/10/2021 12:02
Всем спасибо за советы! Заглянул в другие D109, там тоже валы подачи не последнем дыхании. Только теперь вопрос как снять этот ВАЛ подачи??. В последних двух 109-х, которые на днях открывал эти валы подачи продеты с обоих сторон в мягкий материал типа пеноплена, прорези, чтобы вытащить ось вала нет никакой, так же я пытался отжать в сторону длинного конца оси вала, чтобы вытащить за короткий конец- бесполезно. Этот же материал приклеен поверх лезвия, выполняя функцию уплотнителя бункера тонера.
Как правильно снять вал?
Мне нужно будет в сервисе показать его для заказа новых, да и сравнить, так как устно им если и говоришь модель, наименование запчасти, бывало не то выдавали.
Владимир Ар.
21/10/2021 16:37
Яб не заморачивался с заменой ролика подачи тонера, а просто купил бы несколько картриджей совместимок и все(можно и для 4200 купить, тока чип свой поставить).
igme
21/10/2021 19:47
"Яб не заморачивался "
Ну я не знаю, кто такой Яб, но он пускай не заморачивается, его личное дело, а мы ЗАМОРОЧИМСЯ улыбка
Seryoga 19, попробую найти в запасах такой или похожий картридж, гляну, чего там и куда приклеено...
Seryoga 19
22/10/2021 11:41
Спасибо! Сегодня если смогу- сфотографирую этот узел. Насколько я понял - этот вал продет в мягкий материал- уплотнитель бункера, он уходит внутрь и служит торцевой стенкой бункера. Всю стенку я не оторву, скорее всего придется со стороны малой оси надрезать... всё равно вал подачи во время работы будет держат вал проявки.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 13:54
разбирал вчера два таких же картриджа 4300, запекшийся тонер был на изгибе, протёр лезвие спиртосодержащей жидкостью, стало чуть по ровнее, прошёл ногтём, потом вообще тыльной стороной ножа, правая часть лезвия всё равно на ощупь не ровная, скорее всего лезвия придётся заказывать. Изучая конструкцию, насколько мой мозг понял - изгиб лезвия напрямую давит на поверхность вала, от того обе детали изнашиваются. улыбка
igme
27/10/2021 22:12
http://www.k9211076.beget.tech/ISA/kart.jpg
Значит так у меня оказался 013R00625 Вроде он должен быть близок. На торце мы видим пластиковую крышечку, сняв которую, я полагаю, удасться без проблем снять и интересующий нас вал (обведён зелёным). На вашем картридже такой крышечки нет? Думается - должна быть...
Seryoga 19
28/10/2021 07:53
igme, фотография не открывается, "страница недоступна"...
сделал несколько детальных фотографий этого картриджа
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 09:58
На них указал ту самую прокладку из полимера стрелкой, из которой никак не вытащить вал подачи тонера
фото сделал со всех сторон, откуда только можно увидеть ось вала подачи. Со стороны шестерёнок мягкая прослойка вместе с пластмассовым корпусом, получается там не надрезать никак...
roma48
28/10/2021 09:46
Открути дозирующее лезвие. На последней фотке над стрелочкой. И вся эта херня вывалится.
igme
28/10/2021 10:10
"igme, фотография не открывается, "страница недоступна"... " у вас что-то не работает с браузером или инетом. Открывается даже по щелчку, через мониторовский переход по ссылке. Пробуйте скопировать в адресную строку. Пробуйте через IE, если у вас Опера 12-й версии - тоже могут быть проблемы, у меня эти ссылки иногда в ней не открываются с надписью "Forbidden".
"На них указал ту самую прокладку из полимера стрелкой"
Вообще на неё не смотрим тем более резать ничего не надо. Смотрим на фото dscn2743.jpg Сбоку ваша крышечка, её нужно вытащить, следом за ней вал. Откройте моё фото, могу и на вашем обвести, но там в принципе и так всё видно.
http://www.k9211076.beget.tech/ISA/kart2.jpg вот обвёл на вашем фото...
ЗЫ Блин, бы ли бы вы рядом - я бы вам этих валов кучку отсыпал бы "за так" улыбка
roma48, " И вся эта херня вывалится"
Не факт, этот вал вставляется в картридж сбоку, с торца, и защёлкивается вышеуказанной крышечкой...
Seryoga 19
29/10/2021 11:47
roma48 писал:
Попробую, может быть и так получится. Конструкция от разных производителей картриджей отличается некоторыми мелочами, как я заметил.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2021 13:50
Спасибо конечно большое. классно! Но это не моё личное, а организации. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/10/2021 13:53
похоже это не крышечка... это выступ корпуса... хотя уже проверял, но ещё проверю, потом отпишусь.
ЗЫ: такую крышечку, держащую вал проявки я отщелкивал со стороны насыпного отверстия.
igme
29/10/2021 12:05
"Попробую, может быть и так получится"
так скорее всего не получится, без отлома чего-либо улыбка
Ну раз у вас такой напряг даже с открытием этих ссылок (а это ссылки на обычном хостинге, странно, если они у вас блочатся) - выкладываю в тему.
"Но это не моё личное, а организации"
Без разницы, когда у меня чего-то с запасом я бы и для организации отсыпал.
"похоже это не крышечка... это выступ корпуса"
Нет, это изначально отдельная деталь и я вам даю 101%, что на заводе вал вставляли через это отверстие. Возможно она ещё и на клею, ну тогла придётся поковырять, на всех других самсунговских картриджах, что я видел - было на защёлках, на оригиналах, может это у вас совместимка?
Seryoga 19
01/11/2021 21:03
igme, сегодня применил ваш совет и действительно, крышечка отскочила, ещё заметил, что от неё к нижней части корпуса картриджа отходит защелкивающийся рычажок. Крышечку снял и вот, что получилось:
Seryoga 19
02/11/2021 01:06
Крышечка к счастью оказалась не на клею. Но под ней всё-таки пресловутый белый уплотнитель из мягкого полимера, фото приложил с обоих сторон бункера ( Фото №1, №2)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 03:23
Дальше распишу подробно, может это пригодиться кому ещё, кто будет заниматься таким картриджем.
Так, как теперь эта боковая крышечка снята, белый уплотнитель более свободно стал выгибаться. Я решил прогнуть (как и планировал раньше) валик подачи тонера в сторону более длинной части оси, но это не получилось. По пути увидел, что мешалка одной стороной оси почти вышла из втулки со стороны засыпной пробки. Мешалка была извлечена без проблем.(Фото № 3)[/b]
Seryoga 19
02/11/2021 01:37
После чего решил приподнять дозирующее лезвие, но не отрывая его: (Фото №1)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2021 04:01
Насколько я понял, если применить силу и всё-таки оторвать оторвать дозирующее лезвие, наверное полимерная вставка выйдет и валик подачи тонера можно извлечь? Хотя может я ошибаюсь.
После того, как удалось приподнять дозирующее лезвие, приложить немного силы, прогнув белую полимерную вставку-уплотнитель(со стороны шестеренок), валик поддался и вышел всё-таки.
Но это всё благодаря тому, что покрытие валика разрушилось и он смог пролезть в отверстие белой полимерной вставки...(Фото №2)
Seryoga 19
02/11/2021 02:11
Вот и сам вал подачи тонера. Да...покрытие разрушилось... (Фото №3)
