BackUPS 500 CS не видит батарею
fsmoke
09/04/2022 17:31
После отключения света УПСа перестала видеть батарейку совсем - пробовал 3 разных, включая новую - мигает индикатор Replace Battery
Установил родную софтину - да действительно пишет "батарея отсоединена", причем и когда она подключена и когда нет, т.е. не видит в упор.
На клеммы батареи приходят 13.5 вольт - как бы блок заряда я так понимаю в норме.
На плате визуально никаких горелок нет, кондёры не вздутые, и не пробитые, все фьюзы звонятся.
Версия шасси 640-0287H-Z REV22
нашел в инете схему - в ужасном качестве ничего не видно(в этом топике http://monitor.espec.ws/section22/topic210576.html)
Также в инете искал похожую проблему у людей, но именно такую не нашел
На всякий случай прозвонил XFMRHOT XFMRNEU(как советовали вот здесь http://monitor.espec.ws/section22/topic210576.html, правда там была немного другая проблема) между собой - у меня 10.4 ом - т.е. как и должно быть
Кто сталкивался - куда копать? что ещё проверить?
JohnK
10/04/2022 16:25
Просто заменить АКБ.
fsmoke
10/04/2022 20:47
Эммм
Вы как модератор не читаете....?
JohnK
11/04/2022 18:48
fsmoke, Вы в курсе, что батарея должна быть заряжена? А в курсе, что новые могут быть не заряжены? Втыкайте новую и упс на ночь просто в розетку не трогая никаких кнопок!
fsmoke
01/07/2022 17:57
JohnK писал:
Пардон, не так выразился... новая, в смысле свежая и живая, которая заряжена и стоит в другом УПСе - её тоже не видит. Хотя в другом УПСе она прекрасно работает уже неделю-две
Mikkey
18/07/2022 14:45
Заменить все 22мкф.
