Samsung scx-3400 не включается после ошибки подачи бумаги
E-Temp
16/04/2022 14:26
Принтер Samsung SCX-3400 был прошит с прошивки .20 на прошивку .19 прошивали в СЦ. Достаточно долго работал потом начал глючить. После ошибки подачи бумаги из лотка(из за ролика) стал выпадать в "полукирпичное" состояние т.е. светятся синий (типа дежурный) режим и зеленый и на кнопки не реагирует, компьютер его не видит. Сначала помогало выдергивание USB кабеля, потом стала помогать только еще перезагрузка компьютера. Теперь уже ничего не помогает - НО иногда он может после очередного втыкания кабеля(питания 220) ожить и работать достаточно долго пока опять не случится ошибка подачи бумаги.
На плате все напряжения(5в 1.2в 3.3в 1.8в ну и 24в) - есть. Подсоединил СОМ кабель (т наз DEBUG) на сом порт при включении на него ничего не идет. Но компьютер на включение реагирует, иногда выдает сообщение "неопознанное USB устройство" но в списке устройств и его потом нет.
Подозрение что это как то связано с портом USB
Может кто чего подскажет
Принтер мой, ремонтирую для себя, я не сотрудник СЦ
igme
16/04/2022 15:34
Ну так а что советовать... Для начала стоит свести к минимуму ошибки подачи бумаги, можно немного провернуть\вывернуть наизнанку ролик захвата. Можно попробовать прошить ещё раз.
А вот насчёт не совсем понял
E-Temp писал:
эээ подключали, надеюсь COM-TTL кабель? А то может просто COM? улыбка И про обнаружение какого устройства речь? Если самого принтера по USB - ну надо порт проверить. А при подключении терминала - ничего и не должно "определяться" улыбка
E-Temp
16/04/2022 16:34
Ролик то я поменял но принтер то не запускается. Кабель естественно ТТЛ(CH341) Определяться там не должно но лог загрузки то должен быть. Но его нет а значит проц не стартует.
Олег Ал
17/04/2022 08:17
Без подключения к компу , сам на себя, мфу работает? Копирует или отчеты свои печатает ?
E-Temp
17/04/2022 16:42
Нет ничего не происходит. Принтер не запускается. На сом порте обмена нет только при включении в сеть(кабель 220) случайные импульсы при нажатии на кнопку включения загораются светодиоды подается питание но обмена по порту нет(смотрел анализатором)
Олег Ал
18/04/2022 06:55
Попробовать флешку перепрошить оригинальной прошивкой, посмотреть поведение. Не поможет, то тогда скорее всего замена форматера.
E-Temp
18/04/2022 16:33
Вот такой программатор подойдет? Где то у меня валялся но ни разу не использовал.
Олег Ал
19/04/2022 06:34
Подойдет. Для примера https://overchip.net/spi/
