Принтер Epson L120.
FreddikMerfi
24/07/2022 16:40
Доброго времени спечиалисты по принтерам. Есть данный принтер обозначенный в заголовке.Проблема следующего характера. Мигает сразу обоими индикаторами (НЕ поочерёдно!). По ошибке ,замятие бумаги,,. Поводок отвечающий на закрытие оптрона на месте, оптрон закрываеться. Энкодеры вроде чистые. На всякий случай протирал спиртом. Прошил на всякий случай для успокоения души 25 серию с ,,чистым памперсом,,. Принтер себя ведёт следующим образом. При включении головка проходит 2 раза влево-вправо, потом останавливаеться на парковке и уже вываливаеться в ошибку.
P.S. клиент рассказал что лазил сам своими ручками туда, после сборки осталась маленькая белая пружинка, похожая как на поводке ,,замятия бумаги,, и чёрный саморез.
Что может быть такого ещё?
FreddikMerfi
24/07/2022 19:01
Позвонил клиенту, уточнил откуда пружинка выпала. Тот сознался и сказал с шестерней вала захвата бумаги, те что над ,,памперсом,,. Поставил на место, ситуация не изменилась.
валентин-сибиряк
03/08/2022 16:15
Наверно ещё чего-то не хватает,нужен такой же аппарат или подробное описание разборки ,сборки.
FreddikMerfi
03/08/2022 17:09
валентин-сибиряк, а чего ещё может не хватать? И зачем мануал по сборке и разборке? Я такие 120-ые аппараты уже разбирал, там ничего сложного.
P.S. нашёл ещё на тормозном валике снизу, внутри его лопнул конец пружинки (зацеп). По видео из Ютуб-а загнул его как надо, но ситуация не изменилась.
FreddikMerfi
08/08/2022 21:05
Заметил такую особенность. После инициализации принтера (прохода головы вправо и лево 2 раза), стопорная лапка которая блокирует головку на парковочном месте, на 3 раз не отходит и слышно как свистит двигло. Все шестерни, зубья у шестерней, пружинки на месте.
Abbat1986
18/08/2022 22:31
Свистит не двигатель, скорее всего писк идет со стороны печатающей головы.
Варианты:
ПГ в коротком и вываливает аппарат в ошибку.
Убитая ПГ и как следствие вынесло транзисторы на форматере.
Ну или по лайтовому снять ПГ и осмотреть ламели шлейфа подключения ПГ.
FreddikMerfi
19/08/2022 13:17
Abbat1986, если ПГ в коротком, то она бы на старте вываливала в ошибку! А так он 2 прохода (вперёд/назад) проходит и пытаеться на 3-ий проход дёрнуться, но стопор сзади головы (пластиковый флажёк) не отходит!
sonor
08/09/2022 16:05
Энкодеры вроде чистые. На всякий случай протирал спиртом........ Кто же их спиртом то протирает смех водичкой теплой, нежно и без энтузиазма. Один деятель, мускулом "оттер" капли водянки после заправки, результат - типовая ситуация и замена энкодера.Во первых посмотри что пишет об ошибке Adjustment Program Epson, проще будет искать причину
FreddikMerfi
08/09/2022 16:33
sonor, какая разница! Я даже с донора с такого же брал энкодеры и менял, ситуация не изменилась! Adjustment Program Epson ничего не пишет, а в окне пишет нет связи с принтером! Это уже проходили. Что то мне подсказывает что проблема либо в ПГ, либо в проце!
FreddikMerfi
17/09/2022 16:16
Проблема решена! Долго и упорно наблюдал процесс готовности принтера. Замена шлейфа от платы форматера, до головы, тот что идёт на датчик ленточного энкодера. Старый шлейф в каком то положении был в обрыве, т.е. при движении каретки, в самом конце операции готовности, он не видел ленту энкогдера полностью.
