резеновый вал печки HP1200
Anri
02/11/2004 15:41
попалась такая бяка.
на принтере рвало термопленку пробовал все, оказалось виноват резиновый вал бал установлен наш росийский(красный).(гнутый оказался)
стал проверять остальный все росийские оказались такими же.
плюс ко всему сто бы поставить шестерню пришлось поработать напильником. так же оказалось что на нем видно в целях экономии резинв увеличили диаметр вала.
Взял другой (утверждали что не росийский ) хотя под черню пленкой таже красная резина. и оригинальный весь из черной резины. оказалось что у всех разная длина резинового покрытия .
Так какойже всетаки лучше ставить , кто сталкивался помогите
tokar
02/11/2004 16:46
Anri, поставил 5 шт. таких валов( где-то с год уже прошло) - менять их не пришлось, тьфу,тьфу,тьфу, хотя я очень сомневался (гнутые, когда крутишь - хорошо видно). А упакованы в пластиковую трубку, пробки с центрами... Всё равно от них ждешь какой-нибудь гадости. А на счёт ставить - не ставить, так ведь выбора большого нет. Вот вал на столе, менял вчера - резина скручена (красная,пористая, с черным покрытием, вероятно от производителя, т.к. в ремонте не был). А ставлю с красной резиной (плотная),без черного покрытия, кривой и т.д.
Anri
02/11/2004 16:54
tokar, я вот чего тогда не пойму у меня один вал сточило резину со стороны шестерни не пойму обо что,
только вот у другого вала резина начинается именно с такогоже расстояния какое у меня сточило
tokar
02/11/2004 17:31
Anri, её не сточило, (если говорим об одном), это её так изготавливают. Я думаю,что ты имеешь ввиду участок вала с самым большим диаметром и с остатками резины на металле.
Anri
02/11/2004 17:52
нет имено сточило милиметров пять со стороны шестерни на завтра сделаю рисунок чтоб понятне было
Добавлено 02-11-2004 19:00
с торца со стороны шестерни
