Копир Xerox 5915 временами мерцают все индикаторы на ПУ
Тёма
04/11/2004 07:51
временами мерцают все индикаторы на ПУ, думал что непропай. Пропаял все подозрительные места, эффекта никакого. Мерцают только при копировании, как и лампа сканирования от этого на копии получаются черные полосы. Может кто знает где копать? Заранее спасибо.
ARTHUR
04/11/2004 09:02
Смотри блок питания,там кольцевухи бывают
Добавлено 04-11-2004 09:12
Да,еще незабудь все разъемы передернуть
Тёма
04/11/2004 13:29
Пробовал, пропаял весь БП
tokar
04/11/2004 14:58
Тёма, скоре всего высокое .Осмотри коротроны, может шьёт где.
Тёма
04/11/2004 15:14
Пробовал запускать без коротрона - эффект тотже
tokar
04/11/2004 16:41
Тёма, без какого коротрона? коротрон переноса снизу, между ним и ф.барабаном проходит бумага. Ещё есть коротрон первичного заряда, стоит сверху возле ф.барабана.
Тёма
05/11/2004 07:48
В цепях коротрона первичного заряда дефектов не обнаружено, всё без изменений.
ARTHUR
05/11/2004 12:37
попробуй отключить высоковольтный блок который напруги на каратроны подает,так хоть методом исключения локализуешь глючный блок. Сетевой шнур ,розетка нормальные,может просаживает питание в момент старта?
tokar
05/11/2004 12:56
Тёма, а с чего всё началось? заправлял, чистил, менял что-нибудь? дефект возник сразу или постепенно?
Тёма
05/11/2004 13:25
После того как отключаю Р500 от высоковольтного блока, дефект устраняется
Добавлено 05-11-2004 14:30
Tokar, Дефект появлялся постепенно, клиент отдавал другим, после этого проработал 1 день и всё заново. Ко мне он прибыл уже с этой портачкой.
tokar
05/11/2004 14:37
Тёма, попробуй вынуть блок проявки (где тонер)
Тёма
05/11/2004 15:10
Эффекта нет, грешу на межвитковое в трансе высоковольтном
Добавлено 05-11-2004 16:11
Сборка китайская
tokar
05/11/2004 15:48
Тёма, ну-у, так уж всё плохо... Смотри контакт земли на ф.барабан.
Тёма
05/11/2004 16:10
Контакт везде конкретный, каждый разъём передёрнул. В прцессе копировки, во время горения лампы такое ощущение, что шьёт высокое, трещит.
tokar
05/11/2004 16:19
Тёма, тогда включай с открытыми боками ( заблокировав "блокировки"), желательно в темноте - возможно увидишь где шьёт.
Тёма
06/11/2004 09:12
Попробовал ничего из этого не вышло, нигде не шъёт.
tokar
06/11/2004 11:00
Тёма, переход с верхней половины копира на нижнюю - тоже контакты есть, стоят на плате, там-же несколько сопротивлений и разрядники.( если не путаю).
Тёма
09/11/2004 07:42
Большое всем спасибо за участие! Всётаки в трансе дело было.
