Лазерник САМСУНГ 1210 . Моргает или неконтачит нагреватель .
ks-rus
11/11/2004 19:36
Проблема в следующем . При включении печка начинает работать нормально но с прогревом или со временем (не пойму) начинает эта самая лампа-нагреватель моргать (такое ощущение что где-то неконтачит) . Проверил все разъемы разобрал печку там все посмотрел . Везде норма . Замеряю прибором , напруга дергается еще на входе где провода от БП прикручиваются к печке .
Что за ерунда .
Открутил нижнюю крышку с БП посмотрел там ничего интересного нет . Стоит симистор , управляется через оптрон . Где искать не пойму . Пока нижняя крышка откручена все пашет нормально . Закручиваю обратно опять таже хрень .
шок шок Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
tokar
11/11/2004 20:04
ks-rus, смотри саму лампу, пропадает контакт в стекле, в месте спая выводного штыря.
ks-rus
11/11/2004 21:17
tokar, так напруга еще на входе пропадает . Это разве от лампы ???
Добавлено Чт 11 Ноя, 2004 21:19
может сам симистор обрывается Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
tokar
12/11/2004 08:58
ks-rus, извини невнимательно прочитал. А пропадает совсем, или просадка? Основное, что может глючить - термистор, симистор BTA12-600 и его непосредственное управление (оптосимистор KMOC3063). Вот куски схемы, разархивируй, отправь на печать из FAR, или командой copy из NortonComander, или из чего нибудь подобного. Не получится - напиши, отсканирую с листа.
Добавлено 12-11-2004 10:06
вдогонку...
ks-rus
12/11/2004 18:21
tokar, сегодня весь день с ним просидел . Все оказалось намного глубже и сложнее чем казалось . Без схемы не обойтись . В принципе кое-какие мысли в голове есть . Но что-бы их осуществить нужен датчик температуры . Хочу подставить для успокоения души . Симистор и то что им управляет отпадает . Сигнал пропадает еще до них , соответственно они не причем . Подставил уже операционник LM393 , стоит для обработки сигнала с датчика температуры . Думал может он . Ни фига . Сигнал пропадает еще с проца . НО !!!!! еще сигнал с датчика идет на проц . ТАК ВОТ !!!! если от проца этот сигнал убрать тогда проц выдает все как положено . Вот теперь и не пойму кто виновник проц , датчик или еще чего Прошу помощи Прошу помощи
Оказывается в принтер попало немного жидкости . Клиент признался . недовольство, огорчение
tokar, если схемка есть отскань плиз . Очень надо улыбка
tokar
12/11/2004 18:49
ks-rus, распечатать файлы удалось или нет?
Клиент признался
- чем пытал улыбка ?
А виноват скорее всего датчик.
ks-rus
12/11/2004 20:46
tokar, неполучается распечатать . Никак немогу . Где можно такой датчик раздобыть ??
Клиент сказал шампанское открывали и брызги полетели . В принципе не так и много попало . Сильных загрязнений не обнаружил .
Vlad.
12/11/2004 20:52
Начни с лампы-неконтакт в лампе и датчик пытается ей помочь-мне так это видется подшучивать, дразнить
ks-rus
12/11/2004 21:22
Vlad., лампа отпадает . Пробовал сегодня другую воткнуть . Тоже самое . улыбка
tokar
13/11/2004 10:53
ks-rus, пришлось маленько повозится - PDF закрыт - не отдаёт рисунки и тексты. Выдернул Corel-ом. Просматривается ACDS или другим win вьювером. Только это вероятно не поможет - там и дохнуть нечему. Термистор похож на тот, что стоит в Brother HL-1060 и ему подобных. улыбка (если не путаю)
Вот Part№ thermostat 4712-000001 125/250v
Вот 1-я часть схемы:
Добавлено 13-11-2004 12:00
что-то не прицепилось...
Добавлено 13-11-2004 12:19
Блин, ступил, отправлял sfx-архив...
Добавлено 13-11-2004 12:26
следующий
Stee1
13/11/2004 21:58
Вобщето насколько я понимаю лампа должна сначала прогреть а потом поддерживать температуру (моргать). А если он печатать отказывается вообще, то обязан должить почему.
tokar
14/11/2004 08:08
Stee1, ну вероятно - ошибка фьюзера,
• 60: Open Fuser Error
• 62: Low Heat Error
• 68: Over Heat Error.
А номер детали, змеюка, не сообщает улыбка . Причём всё это он может сообщить только при помощи внешней сервисной примочки.
Glock
14/11/2004 11:23
tokar,
поподробнее можно о примочке???
ks-rus
14/11/2004 11:45
tokar, спасибо за схемку . Теперь легче . Просидел я с ним еще день и теперь крыша едет уже совсем . рёв в три ручья рёв в три ручья
Stee1, это точно что лампа должна сначала нагреть вал , а потом моргать поддерживая температуру ???
У меня так и есть . Включаю лампа горит нормально . Через время вал останавливается и лампа гаснет . Я так полагаю это он встает в рабочий режим . Когда включаю печать начинает крутиться вал и лампа горит затем она начинает моргать (то горит то нет) затем все останавливается и горит два светодиода ошибка красный и бумага оранжевый , открыл закрыл крышку ситуация повторяется . Но иногда страница проходит в печать шок шок .
Мерял прибором , лампа начинает моргать когда на датчике 1,35 вольта (гаснет когда 1,3 загорается когда 1,4) . Может это нормально и зря я в печку полез недовольство, огорчение рёв в три ручья рёв в три ручья
Может есть у кого такой . Как он должен правильно работать . Напишите . Блин обошел всех знакомых ни у кого нет такого принтера . Хотел глянуть как у других печка работает .
Добавлено Вс 14 Ноя, 2004 11:48
tokar, а что это за примочка . Может ее можно самому собрать .
И еще по светодиодам можно неисправность определить ????
tokar
14/11/2004 13:04
Glock, подробностей - кот наплакал, в файле.
ks-rus, делать примочку самому? Собираешся ремонтировать Самсунги этой линейки, снятой с производства? улыбка .
Светодиоды моргают все - показывает на неисправность фьюзера или сканера, это как тебе удобней улыбка .
Остальные ошибки подписаны под (над) индикаторами. Соответственно - у тебя ошибка бумаги, т.е смотри залипший или неисправный датчик, скорее всего это feed sensor. Схема прохождения бумаги в файле.
Добавлено 14-11-2004 14:10
ks-rus, а лампа будет загораться-гаснуть, но это происходит равномерно, если нет перепадов окружающей температуры. Я твоей первый вопрос понял как дребезг по питанию, отсюда всё пошло - поехало.
ks-rus
14/11/2004 17:53
tokar, равномерно это как ??? У меня это похоже как будто действительно дребезг контактов . Но это только при нагретой печке . Когда холодная лампа горит как положено постоянно . шок Ничего не пойму . Значит нужно рыть датчики бумаги ?? Значит у этих Самсунгов нет такого типа как в НР разные светодиоды мигают или горят и показывают неисправность .
Хорошо будем теперь рыть датчии бумаги . Неожиданный поворот в ремонте печки голливудская улыбка
tokar
14/11/2004 18:24
ks-rus, равномерно - это примерно через одинаковое время. Но такой принтер был у меня месяца два назад - точно не помню, как именно загоралась-тухла. Но вот стоит копир с лампой в печке - всё ровненько... Да иначе и лампа быстрее из строя выйдет. По поводу индикации ошибок - в пристёгнутом файле всё, что касается лампочек. Посмейся сам улыбка
ks-rus
14/11/2004 18:48
Представь себе как будто у тебя дома выключатель не контачит и лампочка моргает как ей вздумается . Вот так и у меня в печке . Как по другому объяснить незнаю . Думаю что понятно .
Так где копать ???
tokar
14/11/2004 18:59
ks-rus, посмотри по цепям датчика, где-то должна быть интегрирующая ёмкость, которая и задаёт гистерезис на отработку сигнала термистора. Во как завернул...
ks-rus
14/11/2004 19:19
tokar, это что то типа задержки что-ли , что-бы сильно не частило голливудская улыбка
tokar
14/11/2004 19:27
ks-rus, да. Например, нужно срабатывание на 2,5 вольта. Если сделать точно , то получим дребезг. Поэтому делают разницу между включением и выключением, допустим вкл - 2,5в, выкл - 2,6 или 2,4, вобщем отличное (от других улыбка ).
ks-rus
14/11/2004 19:32
tokar, я тоже об этом уже думал , но как оно организовано в этой модели ??
И еще а нахрена там стоит память 93С66 может в ней какая инфа записана . Что то типа сервиса .
tokar
14/11/2004 20:00
ks-rus, на листе 3-5 проверь С85, транзистор, оп.усил, питание. А 93С66 - в качестве флеша, для записи размера страницы, кол.копий и т.д.
До завтра, я ушёл домой.
ks-rus
14/11/2004 20:17
tokar, проверил все детали кроме конденсаторов . Резисторы проверял , номиналы в норме . Операционник подставлял . Транзисторы проверил .
Добавлено Вс 14 Ноя, 2004 20:42
Вот схемка и то что я мерял .
Добавлено Вс 14 Ноя, 2004 20:49
Когда включаю на одном конце датчика 2 вольта . С прогревом напряжение падает на THERM до 1,3 вольта и тогда с проца FUSER начинает пропадать напруга . Прибором видно то 5v то 0 и соответственно дальше по схеме на лампу . Что самое интересное операционник срабатывает лишь тогда , когда на выводе 3 становится 1v как и на выводе 2 . А 1v там никак не будет потомучто проц раньше ( 1,3v ) отключает лампу . Зачем тогда операционник ?????????
Я в тупике . недовольство, огорчение
tokar
15/11/2004 09:58
ks-rus, транзистор Q4 реагирует на обрыв датчика и посредством U23 блокирует включение фьюзера. U23 отслеживает критическое превышение температуры и тоже блокирует включение фьюзера. Это моё мнение. Остаётся на дребезг С182, или поджаренный Q4(если переход б-э принять в качестве опорного). Ну про преобразователь ADC в проце и думать не хочется. А может всё-таки он так работать и должен? А вот еще что: поверхность термистора от грязи очистил? обычно много набирается.
ks-rus
15/11/2004 15:52
tokar, дело было не в бобине голливудская улыбка
Все-таки я его завалил и неисправность как всегда была в другом месте . Печка оазывается так и должна работать . А не работал электромагнит который включает шестерню которая бумагу засасывает . Он два раза пытается сработать и потом ошибка срабатывает . Вобщем прочистил я там все , смазал и принтер ожил . Еще разобрал там весь узел подачи бумаги , там все почисти смазал и картридж подправил заодно . Вобщем ПОБЕДА !!!!!!!!!! улыбка улыбка
И еще когда включаю уж очень долго движок молотит пока остановится . Я думаю это связано с картриджем . Клиент говорит что с другим картриджем молотит меньше , быстрее останавливается в рабочий режим .
tokar
15/11/2004 16:25
ks-rus, вообще-то все ремонты с чистки начинаются... улыбка
ks-rus
15/11/2004 17:46
tokar, дык ведь не думал что оно там ... Печка больше внимания привлекла . А уж потом начал все подетально проверять . Чудес то не бывает . Вот и решил все досканально проверить . Вобщем теперь будем знать что в этих Самсунгах такая хрень с печкой это нормально . улыбка
tokar
15/11/2004 18:14
ks-rus, ну и слава Богу.
Igor K.
17/02/2005 22:19
Вообще-то на копирах, например, всегда лампа в печке включается/выключается, подерживая температуру в нужном диапазоне...
DJ_Klim
09/12/2008 12:47
Народ! Подскажите! В чем может быть причина! У меня Samsung ml 1210 принтер нормальный. Но в один прекрасный день после включения у него стали моргать все 3 индикатора, и на этом все - больше не печатает. Подскажите, как привести его в рабочее состояние. Нужно срочно. ВСЕМ СПАСИБО!!! браво! браво! браво! браво!
Darwanderer
12/01/2009 03:37
Привет всем!
Судя по вашей переписке вы на этих принтерах собаку схавали! У меня вот какая трабла: Есть 3 принтера, один рабочий но не принимал бумагу, по одной. И дали в нагрузку ещё 2, я их мурыжил, в одном схема питания бахлит, а во втором непонятно что. Включаю работает прогревается, нагрелся говорит нет бумаги, я ему даю стоит в режиме ожидания печати, нажимаю пробную печать пару секунд моргает лампочка данные, и после начинают моргать все лампочки сразу! Что может быть.
А ещё прикол в том что разобрав, и попереставляв методом тыка узлы с одного на другой проблема как эпидемия распространилась на все принтера... теперь немогу собрать ниодного!!! Порядок сборки правельный 100% уже месяц как с ними мучюсь!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 04:40
А и ещё на том которы работал визуально было видно как внутри свет горел при прогреве, теперь его нет вообще. там лампочки какието, или это та самая лампа что сверху в чорном пластмасовом корпусе?
Олег Ал
12/01/2009 07:39
несите в сервис,принтерам лучше будет
А то уже из одного три нерабочих сделали
tokar
12/01/2009 10:57
Darwanderer писал:
а причина возможно в том, что
Darwanderer писал:
и после перестановки узлов все три и скончались.
Darwanderer писал:
если они моргают все сразу, а непопеременно - ошибка блока лазерного сканера
Darwanderer
14/01/2009 02:05
блок лазерного скайнера это самый верхний блок в пластмасовом корпусе, в форме буквы Т?
Со стеклом за которым линза...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 03:06
Олег Ал писал:
А смысл?
У меня уже есть новый рабочий а эти так ради спортивного интереса...
Олег Ал
14/01/2009 07:20
Darwanderer писал:
доламываем улыбка
Darwanderer
15/01/2009 05:42
Про лампочки я немного сбрехал, когда должна начаться печпть начинают моргать красная ошибка, и остальные (бумага, данные, кнопка экономпечати) поочереди с красной ошибкой.
Олег Ал
15/01/2009 07:44
Печку глянь,лампа горит?
Darwanderer
18/01/2009 04:01
Лампа это белый свет, типа подсветки? если да то нет...
И что это за линейка красных светодиодов?
Олег Ал
18/01/2009 08:24
Красные светодиоды это гирлянда новогодняя....
У вас лампы только для подсветки существуют,чтобы бедному принтеру не было страшно в его корпусной черноте???
если совсем в этом деле не разбираешься,зачем чего то пытаться делать самому?
Не сэкономишь,только угробишь
Отстань от аппаратов,отнеси в сервис,там все сделают
Resister
18/01/2009 15:07
Похоже пора в "Важном" акцентировать внимание на предварительное хотя бы знакомство с "Основой ксерографии", "Процесс печати на лазерном принтере" и т.д. перед общением по возникшим трудностям в ремонте. Есть учебное пособие от XEROX. Это позволит избежать таких вопросов, как:
Darwanderer писал:
Darwanderer
18/01/2009 15:14
Я много техники перебрал, а лазерников ни одного, но нужно всегда с чегото начинать!!! А форум и создан для того чтобы не унижеть людей а вносить ясность в неясное.
Resister
19/01/2009 11:24
Не ставил цель обидеть. Просто обмен информацией на форуме будет более конструктивным.
Darwanderer писал:
Согласен полностью. Моя позиция - "Чтобы найти неисправность, необходимо представлять принцип работы устройства и последовательность выполнения операций"
Без хотя бы начальной теории - это "метод втыка".
Darwanderer
20/01/2009 03:56
Вот я иду по методу втыка, у меня есть заведомо не рабочий апарат из которого вынимаются з\ч, на его примере я пытаюсь понять принцып работы, для дальнейшего исцеления остальных.
tugris
08/12/2010 10:24
Спасибо большое за схемы
