БП от HP NetServer LC2000
kovt
06/12/2004 15:07
Вобщем, нет дежурного напряжения. А разводка нестандартная. может кто сталкивался?
kovt
07/12/2004 09:16
Нашел дохлое (в обрыве) сопротивление 22 ом 7 W , ограничивающее ток заряда входных емкостей. Точно такого нет, есть 62 ом 5 вт, можно поставить, или грется сильно будет
TE
07/12/2004 10:47
kovt, так сообщите потребляемую мощность этого сервера и тогда можно ответить на этот вопрос. Предположим, что ток порядка 0,3А. 0,3х0,3х62=5,58Вт, т.е. превышает допустимое значение рассеиваемой мощности этого резистора. При таком токе на 22 Ом мощность не превышает 2Вт.
kovt
07/12/2004 12:25
Знаю только мощность блока питания- 349 вт.
kovt
07/12/2004 15:22
Постаил в паралель два 5-ти ваттных общим сопротивл 35 ом, сервак завелся, спасибо TE!!!
