Сканнер HP Scanjet 4400c красно-фиолетовая гамма
Lord Yreey
09/12/2004 13:56
Доброго времени суток, коллеги !
Проблема со сканнером HP Scanjet 4400c - после ремонта (погорел блок питания - первичная обмотка, несколько диодов и транзисторов по цепи питания, детали все поставил родные), он отлично сканирует, но все идет в красно-фиолетовой гамме. Первая мысль была на шину, но все дорожки целые. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой ?
Заранее очень признателен за любую помощь.
Mikkey
09/12/2004 17:05
Лампа???
Почистил, подмазал?
m.ix
10/12/2004 02:41
у меня
3Р 6VIA-chinatek 500(750мГц)
SCSI контроллер 2940 U W bios 1 25 (1 50пин вн 2 25пин вн 68пин внеш узкий)
SCSI переходник на 68 на 25пин
SCSI сканер MICROTEK MRS-1200X6S (можно негативы А4 сканить)какието дрова подобрал 636А4 виндовыеME
временами при сканировании заливает красным иногда другими цветами.
хотел спросить из-за чего такое случается.
особо не беспокоит но приходится перезапускать (тк при выключении скана кнопкой скана системе становится не хорошо при последующем сканировании) систему из-за этого глюка.тогда становится в норме.
иногда превьюшка красная но сканится нормально или на оборот
Anonymous
10/12/2004 17:09
2 Mikkey: чистил, смазывал. Лампа визуально нормальная, может быть теряет свои качества ? Как это можно проверить в условиях отсутствия специального экспозиционного оборудования ?
Генчик
12/12/2004 19:44
Lord Yreey, подкинь для проверки БП от рабочего сканера. У меня было похожая ситуация, когда я пробовал подобрать замену родному БП, и ставил на чуть меньший ток. Предположительно, в процессе старения лампы сканер становится более чувствительным к пульсациям, а БП "на пределе" не может обеспечить необходимой стабильности питания.
Anonymous
23/12/2004 10:55
m i x, Прошу помощи Добрый человек.. Подскажи, где дрова на эту гадость взять.. Прошу помощи ... Родных нет, а намучился с поиском уже порядочно, не считая других"чудо-особенностей" этого сканера (MICROTEK MRS-1200X6S) под W98. Заранее огромное спасибо за какую-то помощь
m.ix
24/12/2004 06:04
ScanWizard 2.44 (5M) 254 (5M)
http://toddh.net/scan/ ?????
