HP 1100 сбой при инициализации
Anri
23/12/2004 17:45
Уважаемые, подскажите
при инициализации происходит останов движка.
движок при этом начинает гудеть.
с механикой все нормально.
движок исправен проверял с другого аппарата. то же самое.
где еще посмотреть подскажите.
Moriaan
23/12/2004 19:52
Замени драйвер движка, или проверь кабель-контакты идущие на движек. Скорее всего нет одной фазы.
Anri
23/12/2004 22:55
поменяю сообщу результаты
4yura
30/03/2005 16:04
У меня на обслуживании 200 принтеров HP - Эта проблема в основном возникает при использовании перезаправленного картриджа, смысл её в том что тонер из картриджа просыпается в принтер. Решение этой проблемы заключается в следующем:
Открыть крышку и вынуть картридж. Затем внимательно посмотреть, глубоко внутри принтера есть резиновый вал который соприкасается с селеновым барабаном в картридже (когда тот вставлен), так вот слева этого барабана есть белая шестеренка, попробуйте её сдвинуть с места, если крутиться легко то проблема не в этом, но в основном она не крутиться так как тонер забился в крепление вала в котором он крутиться. Этот вал вынимается вместе с креплением очень легко, поддеть отверткой снизу за вал рядом с белой шестеренкой нажать на 2 лепестка и потянуть вверх. Пробуйте
