Струйный принтер HP3325 не хочет печатать
warwar
02/01/2005 00:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в такой проблемке. Принтер не хочет печатать, команду к печати даёшь, но он молчит. Стоит только чёрный картридж, цветному кирдык приснился к сожалению. Вобщем печатать не хочет нормально, только если включишь выключишь несколько раз принтер он может напечатать самую малость и заткнуться. Чёрный картридж вроде как исправный. Может он без цветного отказывается работать, или какая другая заморочка возникла, может у кого возникало нечто подобное и может знаете как реанимировать эту "нехочуху". Заранее спасибо за помощь.
Lbvf
02/01/2005 16:19
какая индикация при прерывании печати? Светодиод постоянно горит или мигает?
Проблема может быть:
1 - в картридже (с одним чёрным принтер работает).
2 - в принтере (неисправна плата)
3 - в компе (дрова кривые, кабель плохой, порт сдох)
опиши поподробнее неисправность.
warwar
02/01/2005 22:30
принтер работает таким образом, что печатает одну строку из текста и затыкается, появляется запись об ошибке, индикатор нормально включается, правда вся эта дрянь началась после скачка напряжения, на дрова и кабели нет нареканий, при отправке на печать он может совсем не реагировать, затем когда удаляешь очередь на печать в компе, он вдруг просыпается и печатает первую строку, и останавливается, даже лист бумаги не выкидывает самостоятельно, просто виснет и всё тут...более странного в его поведении не замечал, засим и прошу помощи у знающих людей.
lee
03/01/2005 01:22
warwar, выведи в название суть проблемы иначе тема будет удалена!
OleghkA
03/01/2005 04:13
warwar, как то струйник чинил, то прочистил плату от чернил пролитых и все заработало.
если связано со скачком напряжения, то наверное смотреть нужно
что там БП выдает, на стабильность для начала.
И BIOS могла "свихнуться" на предмет..
Parallel Port Mode (ECP+EPP) (режим работы параллельного порта) - параметр позволяет задать режимы работы параллельного порта в соответствии со стандартом IEEE 1284. Следует учитывать, что скорость обмена для некоторых устройств может быть существенно увеличена при правильной установке режима работы порта принтера, например, для внешних устройств хранения информации типа Iomega ZIP Drive LPT. Может принимать значения:
Normal - обычный интерфейс принтера, также называется SPP
ECP - порт с расширенными возможностями
EPP - расширенный принтерный порт
ECP + EPP- можно использовать оба режима
Parallel Port Mode (режим работы параллельного порта) - параметр аналогичен Parallel Port Mode (ECP+EPP), но с некоторыми расширениями. Дело в том, что существуют устройства, выполненные с отклонениями от стандарта IEEE 1284, например, некоторые платы от фирмы Xircom. Для совместимости с такими платами в некоторых BIOS существуют параметры установки версии варианта ECP+EPP порта. Какую версию выбрать - необходимо "выловить" из документации на подключаемое устройство или проверить экспериментально. Может принимать значения:
SPP - обычный интерфейс принтера, также называется SPP
EPP 1.9 - версия 1.9 исполнения интерфейса
EPP 1.7 - версия 1.7 исполнения интерфейса
Если USB используется, то посмотри еще в свойствах принтера
виртуальный порт и его настройки
да и что за ошибка ?
Тип,название, коментарий
Lbvf
03/01/2005 17:11
похоже у тебя действительно плата того...
возможно перешивка поможет, но я бы не стал связываться с таким гемором, т.к. такой струйник новый стоит $30
(если вычесть стоимость картриджей). Так что здесь оправдан только мелкий механический ремонт (20-30 мин.),
а в твоём случае - замена платы (быстро и гарантирован результат).
Есть ещё, правда, вероятность, что это картридж глючит.
Так что возьми такой же исправный принтер и поперекидывай детали (ну или хотя бы чёрный картридж), а потом реши
целесообразен ли ремонт.
ЗЫ у меня как-то тоже был струйник и в один прекрасный день он заглючил. Потратив на его ремонт около 1,5 круб
и неделю времени я его в результате продал за 400 р на запчасти и с тех пор пользуюсь только лазерниками, с ними проблем гораздо меньше, да и дешевле они в эксплуатации.
warwar
03/01/2005 22:43
спасибо за пмощь, технологии действительно на сегодняшний день не позволяют задумываться о ремонте таких вещей, с одной стороны хорошо, а с другой скоро будет наверное гораздо легче произвести нового человека, чем лечить больного, человечество само угробит себя и это правильно, одна ласточка уже прилетела перед Новым Годом, продолжение следует не за горами...
k19
07/01/2005 23:31
и более подходящие для радолюбителя..платку сотворить например улыбка
