Epson LX300 не печатает под Windows
doc
13/01/2005 18:12
Epson LX300(не+) не печатает под Windows , не могу найти прошивку, и есть ли возможность прошивки без программатора
Anonymous
14/01/2005 01:17
А ты дрова поставил? Скорее всего из -за них.
Как работает из-под доса?
m.ix
14/01/2005 04:26
www.driver.ru
www.dontek.ru
TE
14/01/2005 09:47
Для начала надо распечатать установки и установить нужное.
doc
14/01/2005 11:52
Из под доса нормально работает, под Windows дрова ставил, при выводе на печать принтер зависает и после выключения включения нормально печатает,(то есть, перед каждым выводом на печать пиходится выключать принтер) на сайте Epson пишут, что это из за старой пошивки.
TE, что именно нужно установить в данном случае.
Mikkey
14/01/2005 12:06
Вот, только МС там ОТР, нужна новая.
И прошивка флэшки под 866-ю страницу для доса.
Хотя есть другой способ, отрезать одну (или пару) ног в кабеле, но я не помню какие, поищи на startcopy.ru
Пацифист 08:18 - 16.04
2 десятка принтеров передал за 15 минут без замены прошивки.
- Как заставить его работать под Windows'95?
Либо обновить ПЗУ принтера, либо обрезать ножки 14,17
(AFXT, SLCTIN) на разъ+ме компьютера или 14,36 на принтере.
Пацифист 11:54 - 16.04
Вскрываешь принтер, поднимаешь станину, под ней маленькая платка с интерфейсными разъемами, снимаешь.
Находишь 14,36, отпаиваешь, пусть висят в воздухе.
Все.
m.ix
16/01/2005 05:09
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОРТ ------ LPT
ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПА ОПАСНО
прим.(НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
1 выключить кнопочкой на принтере
2 выдернуть шнур питания принтера
3 отключить принтер от LPT порта
включение в обратном порядке.
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ МОЖНО СПАЛИТЬ
1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ
2 LPT ПОРТ В КОМПЕ.
doc
17/01/2005 15:52
Всем огромное спасибо, отпаивание 14и36 ножек на принтере помогло
Mikkey
17/01/2005 18:43
m.ix, при чём здесь "1 ФОРМАТОР В ПРИНТЕРЕ " ?
doc, поздравляю! Только перепрошивка была бы эстетичнее улыбка
m.ix
18/01/2005 04:10
форматор это то куда вставляешь кабель LPT в принтер
те это своего рода порт
частенько его палят особенно в лазернике.
представь лист стоит и на него в одну строчку всё печатается.
или принтера вовсе комп не видит.
Murka
20/01/2005 03:54
m.ix писал:
А уменя начал по пять символов на страницу печатать и бумагу жрать после 10-й страницы вовремя попытки распечатать тестовую страницу печати виндовс, я его выключил и выкинул.
m.ix
20/01/2005 04:07
туда ему и дорога
жрёт страницы
из-за подающих роликов
грязные
принесли lexmark 1020 color (mono)
листы криво подаёт
те происходил захват только с одной стороны
дети там видимо пошутили
кусочек от стекла очков забросили или лэйбл на стекле хотели напечатать.
LX300 используют в магах для печати шиироких чеков??? за чем???
Mikkey
20/01/2005 12:46
Murka, дрова наверное, или в автономе тест тоже так?
Murka
22/01/2005 02:41
Не там прикол сложный: selfTest - норма PostScript - норма Dos - норма Windows - Горбы конкретные
драйвер стандартный виндовский (и драйвер и винду переставлял) порт исправен (собираю для ЧПУ станка интерфйс через LPT, используются все провода всё работает) принтер СМ6337 работает а это г@вно видать сгорело. Имя ему Lexmark 4039 10R.
bikerider
13/08/2005 17:43
Объясните, пожалуйста, поподробней как перепрошивать LX-300 для винды.
Каким программатором нужно пользоватся?
ЗЫ:
что значит
Спасибо!
bikerider
15/08/2005 12:03
Я вас очень прошу неодобрение
Mikkey
18/08/2005 14:27
bikerider, OTP - программируется только один раз, поэтому искать УФ или флэшку. Если флэшку - то и на старых мамках "на горячую" прошить можно.
bikerider
21/08/2005 20:46
При описании проблемы просьба воздерживаться от сленга, поскольку он не
всем может быть понятен. Сленг везде разный.
это из правил форумаподмигивание
можно.
Что ты понимаешь под "УФ"? Не ультрафиолетовый, ведь?!
Как это "на горячую"? прошу обяснить доступно!
ЗЫ: я думал можно программным способом, как в модеме - прошивку поменять...
Mikkey
23/08/2005 14:23
УФ - с УльтраФиолетовым стиранием, к примеру M27C010.
Здесь про "горячую" замену http://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Программным нельзя.
A_Steel
10/02/2006 18:14
Народ подскажите что за беда на Epson LX-300, если подключать до компа через LPT порт то зараза неработает, но когда даеш тестувую просто при включеном сетевом кабеле без LPT шнуроа то работает. Вчем проблема?
Mikkey
10/02/2006 19:08
Логику на порт в принтере проверь, видать выбило.
LS05
