Canon NP 1215
kovt
21/01/2005 08:03
Кто-нибудь может поделиться принципиальной схемой платы FH1-0880 ?
Путем замены было определено, что неисправность (не работает лампа сканирования) именно в ней.
Спасибо.
tokar
22/01/2005 12:13
kovt, FH1-0880 - это где написано? какие ещё буквы-цифры есть?
Vlad.
22/01/2005 20:40
90%-неисправности (не горит лампа сканирования)-реле(контакты),тиристор,трещины в пайках("смачно" пропаять)-и по подробней с неисправностью-негорит вообще,зажигается и не гаснет,моргает при копировании?"Не работает" -это очень обще шок
kovt
24/01/2005 09:59
Эта плата находится справа от двигателя (если смотреть на заднюю часть копира), Лампа не горит вообще. Плату к которой подходит шлейф (она находится в врхнем левом углу) не трогали. На плате FH1-0880 есть еще маркировка FG1-7413.Как её поменяли, всё лампа стала гореть.
tokar
24/01/2005 10:14
kovt, FG1-7413 - это партнамбер. По zip-zip обзывается как главная процессорная плата.
На индикаторе код ошибки высвечивает?
kovt
24/01/2005 10:48
Никаких кодов ошибок нет.
tokar
24/01/2005 11:42
kovt, пишу раскладку сигналов для нормального зажигания лампы:
Q302 17нога - "1"
Q311 12нога - "0"
Q360 - открыт - на коллекторе +24в
Q336 катод (разъём J304-7) - +23в
Q321 - закрыт
Q322 - закрыт
Q305 7нога - "0"
разъём J304:
9нога - +24в
8нога - Общ.
7нога - LAON - сигн. включения скан.лампы - при "1" лампа включена
6нога - LICS - перекл.интенсивности свечения скан.лампы - в данном случае не интересует.
Прозванивай вышеуказанные элементы и меряй напруги.
kovt
24/01/2005 12:17
tokar, а уровни TTL?
tokar
24/01/2005 12:54
kovt, смотря где... На J304 -6 нога - TTL, а на 7ноге - ближе к 24 вольтам
kovt
27/01/2005 15:39
Получилось так:
К нам попал точно такой же аппарат, но с перегоревшим термосопротивлением в цепи лампы сканирования. И, что интересно, поменяли местами эти платы и копиры заработали(термосопротивл переставляли). Только вот не знаю партномер этого термосопротивления, на нем маркировка 250V 10А 96*С, а можно просто предохранитьель на 10А поставить?
или защита по температуре нужна?
tokar
27/01/2005 15:56
kovt, чудеса рассказываешь, наверно просто контакт потерялся - это термопредохранитель с температурой "сгорания" 96*С( НЕ самовосстанавливающийся ), расчитанного на ток 10А, и напряж. 250в. А что, цепи лампы с самого начала проверки не прозванивали?
Установка "просто предохранителя" грозит сгоранием лампы в случае неисправности схемы управления.
kovt
27/01/2005 16:22
Да скорее всего где-то был неконтакт.
Спасибо, tokar.
Как кто-то говорил: "электроника- наука о контактах"
Lbvf
28/01/2005 09:45
в этой модели со временем сохнут электролиты на матери и начинаются глюки с лампой сканирования.
после различных перетыканий глюк проходит... иногда.
tokar
28/01/2005 10:40
Lbvf, что, ёмкость восстанавливается от перетыкивания? круто!!!
