HP LJ 8000, ошибка 55.а
kovt
24/01/2005 13:21
Как сбросить?
в Service manual написано "нажмите GO для очистки ошибки"
Но не помогает.
tokar
24/01/2005 14:11
kovt, Выключи из розетки, включи обратно.Передёрни разъёмы внутри принтера. Остольное ниже.
55.xx PRINTER ERROR
alternates with CYCLE POWER TO CONTINUE : An internal communications error occurred.
А так-как у НР коды ошибок переходят от модели к модели, то берём более старую(и полную) раскладку:
55 ERROR
Indicates a communications problem between the DC Controller PCA and the Interface/Formatter PCA. Undefined status has been exchanged between the two PCA’S or a status request has gone unanswered.
Perform the Test Print operation to verify DC Controller functiondiality. If the message persists, check for any cable damage. If the message still persists, perform the following:
1. Ensure J209 jumper is in place on the DC Controller.
2. Verify proper DC voltages.
3. Replace the Interface/Formatter PCA.*
4. Replace the DC Controller PCA.*
*HP 33440AB/AU only: In some cases, both the DC Controller and Interface PCA will need to be replaced together.
Грубо говоря - передёрни разъёмы внутри принтера, не поможет - меняй форматер, потом питание, потом всё вместе улыбка .
kovt
24/01/2005 14:32
А с какого аппарата эта раскладка ?
tokar
24/01/2005 14:56
kovt, да со старого LJ II/III. На нумерацию разъёмов и т.п. внимания не обращай - важна сама неисправность и способы борьбы с ней. 55 ошибка - общая ошибка для HP LJ.
kovt
24/01/2005 15:06
Заменили термоузел- пока работает
tokar
24/01/2005 15:18
kovt, а с термоузлом что?
kovt
24/01/2005 16:52
Вот парадокс, термоузел поменял размышляя так: если ошибка затрагивает питание, то первое устройство, которое может повлиять на питание - термоузел. может не прав, поработает - узнаем
tokar
24/01/2005 17:01
kovt, когда термоузел менял - провода, разъёмы шевелил, видимо восстановилось. А при неисправности печки код ошибки был-бы другой -50-Fuser Error
-defective heater, termistor, termoswich, triac
