CANON LBP 810
yurkij
27/01/2005 12:13
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ НА НЕГО! Прошу помощи
Biryk
27/01/2005 12:18
Не ну это укатайка помираю со смеху! у меня под ногами он лежит правда включается и даже драва ставятся, тока не жужит... а смешно от того что я тоже подумал а может схему попросить у народа.
Бум вместе искать голливудская улыбка
tokar
27/01/2005 12:52
yurkij, не включается - как? какие-нибудь звуки издаёт? с чего началось? что с ним делал перед возникновением неисправности? какое сообщение пишет драйвер?
Во сколько вопросов сразу. А то схему,схему... улыбка
yurkij
27/01/2005 13:36
tokar писал:
щелчок и... тишина, ни каких звуков! недовольство, огорчение
tokar
27/01/2005 14:15
yurkij, проверяй печку: сопротивление нагрев.элемента ~125ом, термодатчик(холодный) ~375ком.
Так что с ним делали? И какое сообщение пишет драйвер в Win?
yurkij
27/01/2005 17:24
tokar писал:
сопротивление в порядке !!!
tokar
27/01/2005 17:48
yurkij, а напряжение на печку в момент включения поступает? При включении напруга подаётся в течении 0,5сек. Смотреть лучше осциллографом или стрелочным прибором, стрелка дернется - значит что-то проскочило.
Lbvf
28/01/2005 09:41
yurkij писал:
проверь печку заменой на заведомо исправную, т.к. прозвон не даёт 100 % гарантии.
yurkij
28/01/2005 14:50
ВСЕМ спасибо! Неисправность нашел-плохой контакт в разьеме печки. улыбка
v0f41k
16/07/2008 20:35
У меня та же проблема.
Включается, щелчёк, не жужжит.
разобрал печку - термодатчик - обрыв, нагреватель пробит 0ом.
Заменил на заведомо рабочую - при первом включении мгновенно пробило нагреватель печки недовольство, огорчение
подозрение на динистор Q101 BCR8PM даташит тут:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXrwwtz.pdf
как проверить? не хочу палить ещё печки - больше нет запасных, придётся покупать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 21:39
полезный линк на тему ремонта термодатчика http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm#n
Владимир Ар.
17/07/2008 21:06
v0f41k,
А Вы печку целиком меняли, или только нагреватель?
Slayer
08/10/2008 08:28
v0f41k писал:
......первый раз слышу о "пробивании" нагревателя! смех
...на вскидку.... точно не помню... но!
сопротивление датчика КИЛООМЫ! - 50...100
сопротивление нагревателя ОМЫ! - 30...50
Меряем еще раз!
nnale
08/10/2008 11:14
А я мануал нашел только для 800, но вроде все решилось.
Тоже как то было, но там вылетел стабилитрон в питании, вот и не включался.
Slayer
08/10/2008 11:27
неполенился померять...
сопротивление нагревателя - 105 ом
....(датчик не удалось - дохлый...)
rapid940
17/10/2008 20:29
Canon LBP 810, помогите решить проблему. Печатает страницу, все нормально, но в низу листа текст какбудто притормозил и подвернул в сторону (лист не заминает), это происходит не всегда, может первый лист нормльно а потом "рулить" начинает.
Олег Ал
17/10/2008 20:38
скорее всего печурка
текст смазывает?
rapid940
17/10/2008 20:45
нет, с печкой все нормально, текст не смазывает
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 21:47
дело в том что текст четкий, но выглядит словно его кто то звернул в сторону
Олег Ал
18/10/2008 05:54
постарайтесь остановить печать,когда этот участок еще не дошел до печки,и посмотреть изо
Slayer
18/10/2008 11:51
отправь на печать листов 5...7. Расскажи что происходит. Похоже что Олег Ал - прав. ...печурка...т.е. нестабильное вращение термопленки при нагревании.
Владимир Ар.
18/10/2008 13:59
Тож думаю что печурка виновата, тока дело может быть и в термопленке, и в резиновом валу(внимательно его осмотреть на предмет отслаивания резины от основания).
rapid940
21/10/2008 09:47
Все, проблема решена, спасибо за наводку, причина оказалась в резиновом валу, но он был целый, почемуто с одного края вал стал толще и получился конус, так вот он то и поддергивал лист на выходе и поэтому получалось четкое хрошо запеченое изображение, но подвернутое в сторону. Фух голливудская улыбка ноконецто, а то совсем змучился. Всем спасибо за участие классно!
tombtown
27/10/2008 14:09
Народ напомощ! SOS!!!!!!! У меня принтер Canon LBP 810. Проблема вот какая принтер вклювается. холодный старт норма. приготовился печатать. я отпечатал первую страницу. отлично отпечатал. А вторую печатать не хочет. молчит. а на комп выдает "где купили принтер?" мож кто сталкивался? помогите. Пожалуйста. равнодушие
Владимир Ар.
27/10/2008 14:19
Мож датчик выхода глючит(флажок западает). А попробуйте энжин тест запустить(матроску), а самое главное не отпускайте кнопку теста. Как будет печатать принтер?
tombtown
27/10/2008 14:54
нет датчик норматьный прозванивал. и флажок норма. проблема в электроники. я так думаю.
Владимир Ар.
27/10/2008 16:05
Тест то матроску пропускали(чтоб непрерывно шел)?
max-ua
27/11/2008 11:16
Помогите решить проблемму. Изначально шумел електродвижок и выдавало ошибку замятия бумаги (хотя она даже не захватывалась и не проходила). После того как я смазал движок и начал разбираться с замятием (сняв верхнуюю решотку над печкой и механизмзахвата бумаги). После того как я его собрал при печати все время выходит чистый лист. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Олег Ал
27/11/2008 13:23
шторка лазера походу не открывается
max-ua
27/11/2008 14:54
Если это та которая находится в черном изолированом коробке с електродвижком, то онаоткрывается без проблем.
Олег Ал
27/11/2008 15:44
Пробуйте с другим картриджем,если то же самое, то нет контакта на магвал,и опять же ,что- то с лазером
