Принтер HP 1000 проблема
Sergey545
06/02/2005 00:47
после печати на плотных глянцевых листах стал печатать очень блекло и только в каком-то приподнятом режиме. В эконом моде печатает почему-то темнее. Картридж менял - безрезультатно.
Пожалуйста, посоветуйте что делать.
m.ix
06/02/2005 05:07
на глянце
мож ещё фото бумагу дать
пусть фотки печатает.
он не предназначен для этого
покупай новый картридж иль меняй фотобарабан
по цене это чють дешевле.
печатай дальше помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Kserv
06/02/2005 08:05
А изо закрепляет нормально? А термоблок смотрел, налет и пр? А если картридж в другой принтер?
А может глянец при нагреве источал нечто вроде дымка и наклет пошел, почисти блок лазера (только аккуратно), и напиши обязательно чего вышло поразбираемся улыбка
Sergey545
06/02/2005 15:12
Дело в том, что девушки в отделе печатали Благодарственные письма на заводских бланках.
Принтер доброссовестно отпечатал все 38 штук, а когда перешли на обычную бумагу он напрочь отказался нормально работать. Рядом стоит точно такой же, меняю картридж с него на "захандривший" - печатает в таком же режиме, а картридж с "захандрившего" на другом работает нормально. Да, на проблемном принтере, не зависимо от картриджа, листы выходят в мелких не ярких крапинках по всему листу, а закрепление вроде как в порядке.
Если спасет какая-нибудь чистка, то поясните, пожалуйста, подробнее где это находится, имеется ввиду предмет чистки.
tokar
06/02/2005 15:44
Sergey545, в свойствах принтера на вкладке "настройка", в разделе "лист для очистки" выбрать "пуск". Предварительно положив бумагу в лоток и сняв все задания, если были. Если не очень сильно прикипело - очистится.
Dimann
06/02/2005 16:05
На работе НР 1000 отпечатал 30 листов А4 благодарностей на глянцевых бланках - никаких проблем. Потом этот картридж откатал еще около 500 обычных А4.
Sergey545
06/02/2005 23:25
Чистку я сделал сразу но не помогло. Менять фотобарабан смысла нет, другие-то картриджи работают. А где находится блок лазера и чем его чистить?
m.ix
07/02/2005 07:26
Sergey545
глянцевая бумага как нождак.
те тонер впечатывается и сваривается в лист
а на глянец ему некуда впечатываться.
это вам не фото принтер
и то для него спец бумага.
если глянец простой вставить чернила не засохнут.
для примера возьми фотобумагу переверни и напечатай на ней что нить.
ЕЩЁ СЕКРЕТАРША ПРОПЕЧАТАЕТ СО СКРЕПКАМИ ДОКУМЕНТ помираю со смеху!
с каждым разом после весело будет
ежели ты силён в этом
лазер как правило находится на верху.
если сможешь
ватной палочкой протри
1 защитное стекло-линзу
2 оптику лазера
3 сам лазер
4 фотоприёмник
5 4-8гранный отражатель (ГЛАВНОЕ ЕГО НЕ ПОЦАРАПАТЬ) СПЕЦСРЕДСТВА (НИ ТРЯПКА НИ ВАТКА)
tokar
07/02/2005 08:41
Sergey545, ну лазер-то тут с какого боку? бумага по нему не трётся. Скорее всего придётся разбирать печку и протирать т.плёнку.
А в доке по принту сказано, что применять карточки с тиснением или отпечатанными с использованием низкотемпературных чернил (менее 200*) категорически не рекомендуется.
Так-что карточки разные бывают.
berdiynec
07/02/2005 15:05
Так там термопленка вся в глянце.Этот глянец "забирает" тонер с бумаги и местами "точки"
марает изображение.Снимать печку и отмывать ацетоном термопленку!
Sergey545
08/02/2005 00:13
А где эта печка и как до нее добраться?
m.ix
08/02/2005 05:51
да-ааа
вот и до печеи дошли
www.startcopy.ru
что то про низкотемпературные чернила впервые слышу в лазерных принтерах.
Sergey545
не мучай себя и принтер отдай его в мастерскую и объясни что с чем.
печка стоит в нутри
что б разобрать надо уметь иначе его сломаешь вовсе.
снимаешь корпус
добираешься до печки
снимаешь термоплёнку обычно серого цвета.
протираешь и место там где она стояла
точнее термо элемент керамический длинна в А4 толщина 1мм ширина 5-7мм
смотри не сломай
протривсю эту конструкцию
после смаж силиконом чють-чють-нагревательный элемент
при установки термо плёнки
не перепутай как она стояла
ориентир широкая полоса-ширее чем с другой-на шестерёнку ориентирована.
при разборке и сборке будь внимателен
ко всем шестерёнкам
осям
полуосям
резинке захвата бумаги - её направлении-как чешуя рыбы
авось и свой лазер увидишь.
УДАЧ!
tokar
08/02/2005 08:15
m.ix писал: "что то про низкотемпературные чернила впервые слышу в лазерных принтерах"
Читай внимательнее, чернила-то на на карточках, с готовым стандартным текстом, например "Поздравляю". А потом к этому тексту допечатывают на принтере свои пожелания.
Sergey545, для того, чтобы протереть поверхность термоплёнки, совершенно не обязательно менять смазку и разбирать принтер. Сзади принтера есть крышка (преназначена для печати на конвертах, протяжка бумаги напрямую), через неё есть ограниченный доступ к термоузлу. Соответственно видно и плёнку. Вот её и протереть аккуратненько палочкой с тампоном, смоченным жидкостью для чистки тефлоновых валов улыбка, а на крайняк спиртом, бензином, (лучше ацетоном, но опасно для пластмассы корпуса). Чтобы пленку прокрутить пользуйся включением-выключением принтера. Сильно давить на тампон не следует во избежание порыва плёнки. Дерзай.
Sergey545
08/02/2005 13:17
Уважаемые tokar и m.ix, спасибо за участие. Снял заднюю крышку, пробовал чистить вал и пленку, но грязи на них не оказалось.Может быть дело не в "железе", он же печатает, шрифты изменяются, но печать идет все время в приподнятом (а может в утопленном) режиме и очень светлая. Режим меняется выставлением галочек (надстрочный, зачеркнутый, с тенью), но припод/утопл всегда остается. Может это где-то в памяти сидит? И, главное, что странно - в эконом моде печать темнее.А на счет "отдай его в мастерскую" давно бы так сделал, но в наших северных краях таких мастерских, к сожалению, нет.
tokar
08/02/2005 14:40
Sergey545, а тип бумаги какой выбран?
aruev
08/02/2005 19:03
Sergey545 Из каких именно краев?Я тоже с Севера,может ко мне ближе?
Anonymous
09/02/2005 00:10
Выбрана "обычная бумага", драйвер и настройки для обоих принтеров одинаковы, только что "копией 1" обозван, но один печатает нормально, а второй - не хочет.
А сам-то я с Колымы, Якутия.
tokar
09/02/2005 08:50
Sergey545, если есть установочный диск (родной) - поищи на нём файлик default.pjl. Это уставки принтера по умолчанию (заводские). Загрузи его в принтер - все настройки должны возвернуться.
Anonymous
09/02/2005 15:10
На диске с драйверами (диск родной) файлов ни с таким разрешением, ни именем, увы, нет
KIRM@N
27/06/2006 11:33
А просто поменять картридж не пробывал? Зачем усложнять всё??? По своему опыту могу подсказать, что смазанная печать может идти из-за износа фотобарабана или скорее всего из-за каратрона переноса заряда!! Можно просто разобрать картридж и спиртом протереть каратрон!!! Пробуй!! смех
facks
27/06/2006 13:01
Sergey545 писал:
БРЕД!.
Cнесите в мастерскую! не мучте аппарат и себя.
Фотобарабан находиться в картридже и следовательно заменив картридж вы вынимаете фотобарабан.
Печатая на глянце вы просто ускорили время отработки барабана.
tokar
27/06/2006 13:03
KIRM@N писал:
Sergey545 писал:
А теме 1,5 года... улыбка
facks
27/06/2006 16:22
tokar, особенно замочил караман, про коротрон в картридже.
Добавлено 27/06/2006 17:23
ага и про даты круто. я даже запутался.
Slayer
29/06/2006 10:22
Проблема - настройки! Попробуй поменять местами принтеры и убедишся..... подмигивание
facks
29/06/2006 11:57
Slayer, смотри даты подшучивать, дразнить
Slayer
03/07/2006 10:59
УПС.... браво!
