Canon PC-320 220/110 в
olegkar8
16/02/2005 22:25
Ксерокс воткнули без переходника в 220.
Может у кого схема есть?
Anri
17/02/2005 10:38
есть но токо на PC310! пойдет такая!
спрашиваю если пойдет то дома отсканирую!
boa
17/02/2005 20:34
Вопрос вроде про Canon, а в теле письма про Xerox пишешь???
Зачем схема? Проверь для начала исправность термоэлемента в печке, если он неисправен, то дальнейший ремонт
невыгоден, а горит всегда примерно одно и тоже - входная часть БП (транзистор, электролит и по мелочи) и
дежурный транс может из строя выйти (пишу на примере другой модели, может быть где-то и промахнулся)
olegkar8
17/02/2005 22:07
Виноват,не Xerox а просто копир.
Печка исправна а вот БП.
Там стоит что-то большое под названием К2102 и что это? Ни в одном справочнике не нашел.Похоже на транзистор,но рёв в три ручья никаких обозначений.Секрет!!!
Vlad.
18/02/2005 00:25
2SK2102-но по моему должен стоять другой-схема от 310 пойдет(впрочем и от любого 2xx-3xx то же-б.п. одинаков)
m.ix
18/02/2005 04:10
если импульсник смотри этот транзюк + вся его обвязка
есть со стандартным бп те стоит простой транс а в трансе заизолирован термо предахранитель
разрезать АККУРАТНО изоляцию и закоротить его.
или просто закоропить предварительно прозвонив сам транс.
питание -1 конт вилки-кнопка-вывод транса
питание - 2 конт вилки - кнопка (если нет)-вывод транса
вот нашёл два питающих вывода транса
с одного контакта идёт предохранитель
Tyger
18/02/2005 18:10
Это мыльница от Сanon?
Скорее всего там не 2102, а 1202. Никогда не заморачивался, ставил чего-нить на 800-900В, >5А.. Зачастую за компанию горят транзисторы в цепи затвора 2SA950, 2SD2088 (комплим. пара, защита, обратная связь). При этом звонятся нормально. При отсутствии меняются на КТ502/503 с учетом цоколевки. Проверь также сопротивление 18 Ом в цепи затвора силов. Тр-ра. Может накрытся еще часть лампочек сканирования и транзистор управления ими (Можно махнуть на КТ829А). Стабилизация этой цепочки у Кеноновских мыльниц хреновая.
А вообще, там в первую очередь выносит первичку транса дежурки (маленький 50-герцовый транс). Иногда так, что медь на плате оказывается. Даже если выживает, долго уже не протянет. Заказывать дорого, проще поставить чего-то местное с подходящими габаритами. Должен выдавать 7-10 В при рабочем напряжении.
Удачи!
ГРАФ
20/02/2005 20:10
Только трансик дежурки ищи на 110 В. Я когда-то поставил 220 а выход 20. Вечный трансик для такого аппарата. Но после 2-го включения в 220 ксерокс умер с печкой пленкой и импульсным БП. Зато дежурка целая помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! голливудская улыбка
А вобще если его только включили но стартануть не успели, то только предохранитель и как заметил Tyger транс дежурки. Дерзай.
olegkar8
22/02/2005 22:28
Спасибо всем!!!. Только вот проблема с К2102. ЧТО ЭТО?
Добавлено 22-02-2005 22:30
Вместо него воткнул наугад IRF350 . Вроде тянет,но? Кто знает?
olegkar8
22/02/2005 22:28
Vlad.
22/02/2005 23:36
Напряжение сток-исток мало-400 вольт-улетит-поставь поболее.
Vlad.
22/02/2005 23:36
