Умер Laserjet6l
Fedek67
18/02/2005 23:00
начал печатать черные в крапинку листы как и чем ему помочь и где дабыть его схему к HP Laserjet6L
Serhab
18/02/2005 23:06
Зачем схема, для начала нормальный картридж поставьте-скорее всего дело в нём, проверьте контакты в принтере на картридж(почистите) и на самом картридже -электроника у этих аппаратов достаточно надёжна.
m.ix
19/02/2005 05:06
какой картридж?
установлен новый?
незаправленый. те уже заканчивается?
заправлялся не давно-и сколько раз? (мах 3-5 раз его можно заправлять)
принтер не переворачивали к вверх ногами? - это значит вся грязь ТОНЕР может попасть на стекло через которое проходит лазер.
также он возможно просочится во внутрь, где находится сам лазер.
возьми пылесос (картридж им не чисть) вычести принтер в нутри с кисточкой.
а где различные контакты куда устанавливается картридж, протри ватной палочкой
если сможешь снизу вверх заглянуть (внутри принтера) то увидиш стёклышко 1х21 см протри тоже.(с помощью зеркала)
для проверки (самого принтера)у кого нибудь возьми картридж и проверь на своём принтере.
а также свой картридж проверь на другом принтере.
не включая комп.
включи принтер
нажми и удерживая 10-20сек одну или др кнопку-выдаст тест-страницу принтера.
возможно так правильнее будет?
Fedek67
20/02/2005 00:23
в место чистого листа идут тонкие черные полоски вовсю ширину а по высоте
через 1 миллиметр без пропуска с самого верха до самого низа все паралельно
примерно так
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Moriaan
20/02/2005 05:23
m.ix, я давно хочу спросить, ты хоть сам пониманимаешь, что ты пишешь? Я, например, ни слова!
Вроде все по теме, но вот как хочешь, так тебя и понимай!
Вроде как и по существу заданного вопроса написал, но пользы от твоего сообщения, как от бегемота молока... улыбка
Я в последний раз призываю тебя к более понятному,не только для тебя, изъяснению твоих советов в письменной форме!
tokar
20/02/2005 08:56
Fedek67 писал:
примерно так
т.е. нажав кнопочку engine test, ты получил вышеописанную картину при том-же картридже,
с которым получался чёрный лист ?
Если это так, то все напряжения, включая HV - в норме, печка и лазер работают, механика и картридж тоже.
А вот с форматтером дела плохи. Проверяется заменой.
Ещё возникает несколько вопросов: после печати черного листа принт в ошибку выпадает?
Какие лампочки у него светятся, моргают? После чего это всё началось?
Fedek67
20/02/2005 18:29
я вечером печатал нормально утром начал жужать как матричный принтер при отсылки на печать , при тесте
принтера получается одно и тоже . т.е. черные линии с левого края листа без отступления("полей") до правого
края листа . и эти линии параллельны примерно через 1 мм.получается закрашенный лист как бы черный ,принтер
при печати издает звук "бор машины"2 как шестеренки буксуют".
причина не в кадриже это точно .
звук идет из лазерного блока как его проверить ?
на комп ошибку не выдает.печь внорме.
tokar
20/02/2005 19:22
Fedek67, сними крышку с блока лазера, разбери полигон-мотор (который с четырёхгранным
зеркалом, только не залапай). Повернёшь чёрную пластмасску, которая не даёт статору подниматься
вверх, на 90*, и снимешь вращающиеся зеркало. Протри ось и втулку спиртом, бензином. Капни каплю
тормозной жидкости или масла жиденького (но не костного "часового"), и собирай всё обратно. Заодно
протри линзы и зеркало, можно просто "дыхнуть" и вытереть, а можно и с какой-нибудь жидкостью типа
"мистер Мускул" - вреда не будет.
Кнопка на крышке - тест принтера с вместе с форматтером - выдаст название принта, шрифты, и данные о настройках.
Кнопка снизу под передней крышкой выдаст тест - полоски по всему листу. Этот тест без участия форматтера.
Fedek67
20/02/2005 20:40
Ща попробую, спасибо
Добавлено 20-02-2005 21:33
tokar,.спосибо большое сделал как сказал помазал "росой"4 и порядок незнаю в чем причина
мотор вращался легко??а главное пока работает нормально, печатает.
tokar
21/02/2005 14:11
Fedek67, смазка высохла(обычно на верхней части оси), образовался люфт, ось во втулке начинает "дребезжать".
