принтер canon BJC 2100 нет печати
m.ix
01/03/2005 03:14
подарили принтер.
припечати выдаёт ошибку порта с данными? error5200
картридж - неопределён
к сожалению для пробы неоткуда взять др картридж
печатать оказывается.
ни скомпом ни без.
приудерживании resume гловой шевелит
чёрных чернил нет пусто.
обнулил картридж
http://www.servicemanuals.ru/download/canon/bj%F1-2100.htm
tokar
01/03/2005 13:38
m.ix, ну-у, ты прям print-killer ! улыбка
вот коды ошибок:
Error Code List
Error will be displayed on the host computer monitor.
The host computer should be set to ECP or Nibble mode and use the BJ Status Monitor on Win95.
Error Code Error indication Error condition
1000 The printer is out of paper. Push the RESET botton to paper feed.
1200 Front cover is opened. Close the front cover.
1300 Paper JAM occurrs. Pull up the paper.
1400 BJ cartridge is not installed. Install the BJ cartridge and close the front cover.
1440 Incorrect cartridge is installed. Install the correct BJ cartridge and close the front cover.
5000 Home position error H/W fail Replace the printer.
5100 Carriage control error H/W fail Replace the printer.
5200 Head temperature error H/W fail Replace the BJ cartridge.
5400 Printer temperature error H/W fail Replace the printer.
5600 No cartridge while printing H/W fail Replace the printer.
5B00 Waste ink full H/W fail Replace the printer.
5C00 Purging operation error H/W fail Replace the printer.
6100 ROM error H/W fail Replace the printer.
6300 RAM error H/W fail Replace the printer.
5210 Scanner cartridge error H/W fail Replace the scanner cartridge.
6800 EEPROM error H/W fail Replace the printer.
berdiynec
01/03/2005 13:57
Превышена температура головки(она на фото).Ей канцур пришел.Стоит как весь принтер. голливудская улыбка
m.ix
02/03/2005 03:40
вот подарочки
попробуем выпросить картридж БУ рабочий.
бодобный картридж разбирал.
интересно у него сопла сделаны на кристалле.
сфоткал бы но не помню куда положил.
так я понял произошла пережарка головы когда чёрный картридж сканчался.
m.ix
03/03/2005 02:10
после протирки контактов на контактах головы и каретки
голова стала возвращаться в положение для смены картриджа.
до этого находилась в парковочном состоянии.
tokar
03/03/2005 12:23
m.ix, а ошибку пишет какую?
m.ix
04/03/2005 03:27
как я вычитал прозжена как то голова
как бы обнулить картридж на подобия моего НР 6656 (заклеить переклеить)
тоесть в низу картинки пишет картридж неизвестен
tokar
04/03/2005 12:22
m.ix, я сам не пробовал, последствий не знаю. Действуй на свой страх и риск.
Сброс EEPROM и печать тестовой страницы:
*1 Service test print
-1 Without the cartridge installed, connect the plug of the AC adapter to the AC outlet
while holding down the RESET button.
-2 Release the RESET button, press it down again within 5 seconds and release it.
-3 Open the front cover and install the BC-20 (black BJ cartridge)
-4 Hold down the RESET button for 2 seconds or more and release it.
-5 Close the front cover.
-6 The printer starts service test printing.
*2 EEPROM reset / Destination setting
-3 Hold down the RESET button for 2 seconds or more and release it.
-4 < EEPROM Reset > < Destination setting >
Hold down the RESET button -Japan Press the RESET button once.
for 2 secs or more. -Others Press the RESET button twice
-SP Press the RESET button 3 times
After the button is pressed, the carriage will move same time
as the number of times the RESET button is pressed.
m.ix
06/03/2005 00:30
что то не получаетя может не правильно перевёл действия с аглицкого.
tokar
можно ли на русском PEASE
ладно на последок 2 вопроса
1 как определяется(пишет програмка)картридж когда пустой(картридж не определён или ...)
2 столкнулся с такой проблемой
а включаю через USB
наден принтер BJC2100
и просит установить дрв BJ-F210
(интересно с какого бадуна там 210)такая ситуация не только у меня (бродил по сайтам такая же фигня) при LPT тоже.XP такого нет.
tokar
06/03/2005 14:55
m.ix, вот ещё одна причина:
http://www.google.com/custom?q=cache:xOx0BfqVY84J:www.startcopy.ru/bbs1/msg/7904.htm%3F1+bjc+2100&hl=ru&ie=UTF-8
Vlad.
06/03/2005 17:44
1-ни как не определяется-с момента инсталяции картриджа примерно подсчитывает расход чернил(т.е. проведи "липовую " инсталяцию и картридж якобы полон.
2-BJ-F210 это тот же BJC2100 принтер но для продажи в "цивилизованном" мире-происходит когда при сбросе "памперса"делается лишнее нажатие(подробности не помню)-лечение: сделать сброс один в один по описанию-когда то на этом сайте писал
3-в твоем случае рекомендую "чернильной" стеркой почистить контакты на каретке и картридже -не поможет осмотреть контакты на предмет подгорания(если есть следы то в морг)картридж выезжает на середину-когда принтер не видит картридж(сдох,не той марки,подгорели контакты на каретке и(или)картридже)-бывает горят защитные диодные матрицы(пробивает) около разьема шлейфа- их просто удалить
m.ix
08/03/2005 01:39
инфа для меня полная и полезная была.
все ZADы FUки и мелко резюки живы,поджарок не видно.и TH терморезистор 24к тоже жив.
буду копить на новый картридж.
из принтера всё что можно было выжать выжал.
Vlad.
03/04/2005 19:01
m.ix-если ещё актуально.Процедура сброса EEPROM (и счетчика накопителя в том числе)
для Canon BJC 1000/2000/21x0:
1.Без установленного картриджа подать сетевое напряжение на принтер удерживая при этом нажатой кнопку подачи бумаги. Крышку принтера не открывать!
2.Отпустить кнопку подачи бумаги ,затем снова ее нажать и держать нажатой не менее пяти секунд. После этого отпустить кнопку подачи бумаги.
3.Нажать кнопку подачи бумаги и удерживать ее нажатой две секунды или более. После этого отпустить кнопку подачи бумаги.
4.Записать в EEPROM следующую информацию соответствующими нажатиями кнопки подачи бумаги:
4.1.Удерживание в нажатом положении на две и более секунды - сброс EEPROM (и счетчика) и заводские установки для стран кроме Японии.
4.2.Однократное нажатие- заводские установки для Японии без сброса.
4.3.Двойное нажатие (второе нажатие в течение секунды после первого)-заводские установки для других стран без сброса.
4.4.Только для принтеров BJC 21x0: тройное нажатие- заводские установки для принтеров с индексом SP (Австралия ,Китай ,Гонконг ,Корея ,Тайвань).
5.Отключить сетевой шнур от принтера.
Например для принтера BJC2100 различные варианты прошивки могут выглядеть как BJ F210 (Япония), BJC-2100 (другие страны) или BJC-2100SP.
Vanek
04/04/2005 23:10
Народ, проблема с подобным принтером следующая.При выводе документа на печать, выскакивает табличка: "Картридж переполнен".Принтерами занимаюсь недавно, поэтому сильно не кричите, если кто знает.Сам такое вижу впервые.При этом принтер совершенно ничего не делает, на кнопки не реагирует, кнопка RESET помогла, голову не таскает.БП в норме 24В и 5В есть.Посметрел датчиков никаких не видать.Отсоединял шлейф от головы пишет то же самое...
m.ix
05/04/2005 01:20
там 2 опто датчика
памперс обнулён?
см tokar
без шлейфа как всёравно нет картриджа.
на плате глянь мелкоОмные резюки и предохранители.
Vlad.
05/04/2005 21:33
На плате близ разьема шлейфа есть сборки защитных стабилитрононов(коротят.при плохом картридже,шлейфе)-прозвонить и можно удалить-при включении шевелит головой?
Vanek
05/04/2005 23:49
Спасибо за советы, завтра попробую.Головой не шевелит вобще.А памперс это что EEPROM?И где он, и его функции
m.ix
06/04/2005 00:03
сказать что такое памперс - это то куда сливается чернила при чистке голов (типа поролона -синдипона белого цвета-новый).
те принтер считает что картридж израсходовал свой max ресурс и более он не живой.
у меня голова иссякла рёв в три ручья совсем но он ей шевелит и принуждает сменить картридж-голову.
Vanek
06/04/2005 21:42
Так он же пишет что он не пустой, а переполненный
m.ix
08/04/2005 00:25
а если картридж снять, будет ли двигатся.
если опять нет
1 смотри работу микриков 2шт.
2 микросхему привода головы влево-вправо
3 прочисть оптопары 2шт.
если всёравно не двигается значит принтер помер.
Vanek
09/04/2005 23:22
Скорее всего последнее
ZIY
13/10/2005 12:41
если не сбросить памперс - он ей двигать и не будет - впечатление что полный труп снимай крышку затем вынимай голову и проделай продседуру сброса указаную выше - и о чудо - голова начинает ездить
VBlack
14/12/2007 02:39
Проблемма. Принтер живой, головой при печати правильно двигает, картридж(голова) новый (полностью, с соплами). На памперсе образуються при прочистке из дров чернила всех цветов. А вот при печате на листе пусто ! Что посоветуете? При печати ошибок не выдает.
