Принтер Epson Stylus Photo 915 (Модель P270A) не печатает.
familr
01/03/2005 14:42
Замена головки и картриджей не дала результата.
При запуске проверки дюз с панели управления индикатор Error загорается на секунду и гаснет. При обработке данных с компа головка двигается без подозрений, но ни точки на бумаге.
Заранее благодарю за каждый совет.
Vlad.
01/03/2005 22:08
Есть ли высокочастотный писк при прочистке головки-если нет то надо смотреть транзисторы на голову и предохранитель-уже писалось ни раз.
familr
03/03/2005 05:59
Сгорел танзистор 2SC5694. К сожелению пока заменить не чем. Спасибо Vlad-у
Vlad.
06/03/2005 17:55
Если замену не найдешь то поставь нашу пару КТ972A\КТ973А-только цоколевка отличается.
