Мини-LPT на HP 1100
Cpirit
02/03/2005 16:18
Мини-LPT на HP 1100 распайка индентична нормальному?
Если нет токакая!
tokar
02/03/2005 19:51
Cpirit, не идентична, смотри вот здесь:
http://216.239.59.104/custom?q=cache:F-fcVLRG5yIJ:www.startcopy.ru/bbs1/msg/5306.htm%3F8+1100+lpt&hl=ru&ie=UTF-8&inlang=ru
Anonymous
02/03/2005 19:59
продам кабель на 1100 - 30$
Slayer
03/03/2005 13:44
Была такая же проблема. Уже хотел сам спаять, а разъем на принтере впаять другой, но случайно и недорого нашел шнурок. Кину распайку шнурка на всеобщее юзание в обменник.
Есть идея использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р. Надо будет попробовать.
tokar
03/03/2005 16:21
Cpirit, когда помещал ссылку, проверял - работала. Видимо адрес динамический...
Вот основное, что оттуда было надо:
"Если смотреть по номерам штырьков на разьемах то
(centronics -hp1100)
1-4
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
8-7
9-6
10-16
11-18
12-14
13-17
14-2
c19по27- с19по36(масса)
31-5
32-15
36-3
Slayer
04/03/2005 16:23
Cpirit писал:
Мини-LPT на HP 1100
В файлообменнике
tokar
05/03/2005 16:42
Нет в обменнике файла, выдает ошибку 404...
Slayer
24/03/2005 10:15
Исправлено!
tokar
24/03/2005 13:20
Slayer, всё верно. А на той распиновке, что я выкладывал, нумерация мини-лпт взята справа-налево. Тогда проверить не было на чём, а тут вот он, на столе... улыбка
Slayer
24/03/2005 15:37
tokar, А как на счет идеи использовать в таких случаях преобразователь LPT - USB. В магазине стоит 330р?
Проблема-то возникает вновь и вновь.
tokar
24/03/2005 17:09
Slayer, не понятно, для чего? Разъём мини -LPT стоит на принтере, USB на нём нет. Т.е. проблема разъёма не решается.
Slayer
25/03/2005 09:54
смысл такой:
Разъема такого конечно не найти. Вывод - менять! Вопрос - чем?
Возможны разные варианты переделки "принтерного" разъема (но стандартный LPT не входит по габаритам).
Вот я и предлагаю встроить этот девайс в принтер а от него вывести гнездо USB.
Правда пока это теория. Но хочу опробовать на практике.
tokar
25/03/2005 11:00
Slayer, так ведь дешевле просто разъём LPT большой на проводе вывести, всё равно паять. И отверстия на плате под сигнальные провода все есть.И кабель стандартный используется. И с драйверами заморочек нет. И...
Slayer
25/03/2005 11:08
Согласен! ..но хочется чтоб красиво и...современно голливудская улыбка
tokar
25/03/2005 11:38
Slayer, так может сразу его в HP LJ 3200 переделать? база одна, а будет и красиво и современно, 6in1 улыбка
Насчёт драйвера-то как? Основное достоинство принтеров с LPT - печать из-под DOS и работа со старыми прогами, которыми ещё пользуются, причём на всю катушку.
Slayer
25/03/2005 12:10
Тут ты прав. Можно конечно велосипед не изобретать.
В таком случае просто применять другой разъем - не LPT. Уж сильно не хочется портить заднюю крышку!
ZSN
29/03/2005 00:27
Привет Всем.
В HP1100 ниже сетевого гнезда есть съемная пластмасовая крышечка, под ней металл - здесь я и врезал стандартный разъем LPT. И провода внутри красиво ложатся.Распайка не совподает! Схему распайки завтра найду, не помню где - давно делал.
tokar
29/03/2005 07:57
ZSN, распайка есть в обменнике, Slayer выкладывал.
Slayer
24/10/2008 22:17
tokar писал:
...обменника и всего...уже давно нету.... но вопрос возникает..
это название - Connector MiniLPT-HP LJ 1100.....ищем в мануалах. ...а вот и ссылка на тот файлик - http://archive.espec.ws/section2/file13840.html
Алекс
11/03/2010 12:39
Какая из распиновок правельная???
LPT HP 1100
1 15
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
9 13
10 3
11 1
12 5
13 2
14 17
15 4
16 14
17 16
18 33
19 24,25
20 26,27
21 28,29
22 30,31
23 19,22
24 20,21,23
25 32,34,36
Или эта?
1-4
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
8-7
9-6
10-16
11-18
12-14
13-17
14-2
31-5
32-15
36-3
Владимир Ар.
12/03/2010 09:09
Первая распиновка для разъема DB-25(LPT), если в принтерке будете ставить разъем DB-25, то по этой распиновке надо работатть. Соответственно и кабель связи с компом Вам понадобится с двух концов у которого DB-25.
Вторая что-то непойму. Лучше посмотрите Вот тут http://www.startcopy.ru/repair/hp1100_lpt.htm
Я уже тройку принтерков переделал под обычный LPT, в статье смотрите ДОПОЛНЕНИЕ, это как раз то, что надо. А вот первый вариант как раз Ваша первая распиновка.
Slayer
01/04/2010 18:11
Еще раз поясняю.... Распиновка приведенная мной (та что в файлообменнике) - это распиновка ОРИГИНАЛЬНОГО ШНУРКА.
....и никак не распиновка распайки "ваших проводков".
Владимир Ар. дал конкретную ссылку. Надеюсь вопросы отпадут.
Roma4ka
26/01/2012 10:31
сделал переделку по дополнения 2 http://www.startcopy.ru/repair/hp1100_lpt.htm
1 - 11
2 - 13
3 - 10
4 - 32
5 - 12
6 - 2
7 - 3
8 - 4
9 - 5
10 - 6
11 - 7
12 - 8
13 - 9
14 - 31
15 - 1
16 - 36
17 - 14
все остальные на масу принтера.
комп не видит его, что может быть ????
Владимир Ар.
26/01/2012 12:36
Как припаивались к существующему разъему(в дырочки на палте иль прямо к ногам разъема мини-центроникс?
До переделки принтерок определялся?
Roma4ka
26/01/2012 14:37
родной MicroCentroni был выпаян аккуратно и в дырочки проволочки нумерация с квадратной дырки. Centroni взят с старого принтера .
Принтер проверить до переделки нет было возможности (шнур отсутствовал). Есть еще один нюанс, картриджа тоже нет. Ну я не думаю что без картриджа он так себя будит вести. Комп должен увидеть
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 15:45
может стоит допаять еще
19 - 29
20 - 28
21 - 28
22 - 29
23 - 28
24 - 20
25 - 21
26 - 22
27 - 23
28 - 24
29 - 25
30 - 26
31 - 27
32 - 30
33 - 19
34 - 30
35 - 30
36 - 18
Владимир Ар.
26/01/2012 16:25
Очень плохо, что до переделки не проверили работу принтерка!!! Теперь трудн сказать, толи Вы накосячили, толи форматтер просто нерабочий!
BA3_2101
04/07/2012 17:17
Позвольте добавить распайку обычного шнура LPT --> Centronics(долго искал возможно понадобится кому нибудь в будущем):
LPT --> Centronics
с первой по четырнадцатую один в один
15 - 32
16 - 31
17 - 36
18 - 33
19 - 19
20 - 21
21 - 23
22 - 25
23 - 27
24 - 29
25 - 30
