помогите снять инфу,и принтер HP 6L не печатает
warwar
06/03/2005 23:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста люди добрые!
два хардаWDCavlar 120Гигов, в биосе определяется, но винда в "Моём компьютере" его не видит, хотя в оборудовании он есть, подключал его слейвом. Хочется с него как и со второго скопировать информацию.
Второй Хард Макстор 40Гигов, определяется в биосе, но криво бе определения параметров в отличии от WD. В начале запуска Макстор издаёт поначалу какой-то скрежет, но потом шум исчезает и вроде как далее крутятся все внутренноси нормально, а у первого Харда посторонних шумов не наблюдается. Тоже хочется забрать инфу/
Посоветуйте пожалуйста как забрать у них инфу.
И ещё - принтер HP 6L зажевал листы
и теперь горят три индикаторных лампочки, листов нет внутри, как его вывести из такого состояния, пробовал переставлять дрова, просмотрел внутри, вроде норма, однако горят индикаторы, а принтер молчит.
Подскажите, может вам встречались такие гадости и как их подсластить (исправить) - пожалуйста. Заранее всем большое спасибо!!!
Viat
06/03/2005 23:54
warwar, по принтеру проверь не намотались ли листы на прижимной барабан или остались обрывки.
про диски - какая винда, если ХР пробуй их увидеть через админ инструменты- управление дисками.
warwar
07/03/2005 00:10
листы проверял, отсутствуют.ХР. а где это - админ инструменты- управление дисками.
Murka
07/03/2005 03:07
Панель управления - администрирование - управление компютером - управление дисками. (может что не совсем так называется я перевожу с английского)
Viat
07/03/2005 10:44
warwar, их - накрученные листы не видно, если не разбирать механизм.
Попробуй РМ8 увидит ли диски, или Acronics - добавить диск.
berdiynec
09/03/2005 15:26
http://www.startcopy.ru/repair/5p_6p.htm
Pac-Man
09/03/2005 22:16
есть вариант, что там бэд-блок в MBR. Попробуй прогнать винт на MHDD с восстановлением битых секторов, потом прогнать на Acronis Recovery Expert, чтоб нашел потерянные разделы.
warwar
09/03/2005 22:29
спасибо за напутствия, буду пробовать следуя вашим предложениям. Большое спасибо.
warwar
10/03/2005 23:28
скажите, а нет ли у кого информации по ремонту принтера HP 6L в виде рисунков, а то инфу по разборке нашёл ту что помогли найти, тока чем что называется не понятно, раньше в принтеры особо не лазил. Единственно заметил, что листов внутри нет, принудительно лист можно заставить принтер взять, для этого просто замыкаю кнопку, явно датчик сверху под крышкой, так вот если нажать эту кнопку сильно то принтер начинает шуметь как исправный, но тоже не печатает, а пропускает лист через себя, хотя и тут я ему помогаю, а то датчик в виде магнита тоже не хочет лист пропускать. Вобщем такие дела, бред наверное, но я с ним (с принтером)столкнулся впервые, хочется поучится, познать новое. Ну и печка в нём я так понимаю тоже не работает, и похоже у него всё не работает кроме двигателя, прямо не знаю с чего и начать. Нет слов. Сплошной зов о помощи!!! Прошу помощи
Да чуть не забыл, если ту кнопку нажать не сильно, а даже не понятно как принтер вроде как сартанёт, но тут же затыкается и мигает всеми тремя лампочками.
m.ix
11/03/2005 05:49
был бы у меня я б разобрал без проблем и собрал.
1 при разборке нужна аккуратность и внимательность.
когда будешь разбирать обрати внимание на ось те полуоси для забора бумаги их правильно нужно собрать.
далее с крышкой которую открываешь для установки картриджа (тут можно пропылисосить в нутри перед разборкой).
сначала боковушки снять надо. с обной стороны под одной есть гнёзда бля установки доп памяти
далее с задней части откручиваешь все винты.
остальное там под защёлками.
если руку на принтер сверху положить там будет лазерная головка с 4-8 гранным зеркалом (это зеркало нелапать!!!, а ватной палочкой протереть)
магнитных датчиков там нат только опто датчики как в мыши на колёсике.
Anonymous
12/03/2005 13:54
berdiynec, ссылка не на то (нужен 5L-6L, а не 5P-6P)
warwar, непонятно объяснил, что с принтером. Если после включения светит 3 индикаторами, то нажимаешь кнопку и смотришь код неисправности. На startcopy все это есть и причем с картинками.
