hp deskjet 3820 не включается,,,
artyom
18/04/2005 12:09
принесли принтер на ремонт ,при включении в сеть нет никаких реакций ,блок питания в норме выдаёт 18в,питание логики 5в тоже есть,там стоит (на главной плате) мощьный полевик который комутирует 18в на него не поступает сигнала открывания он идёт от мс В99740302 фирмы ST (не могу нигде достать документацию на неё)
если есть у ково нибудь есть схемма от В99740302 или встречался с такой поломкой подскажите что делать
tokar
18/04/2005 15:30
artyom, а включать по всякому пробовал? с картриджами, без картриджей, без двигателя каретки, протяжки и т.д. БП 18 вольт под нагрузкой выдаёт? Может пульсации большие? Обычно такая дурь у НР при заниженном питании.
Ещё от кнопок провода проверь, да и сами кнопки могли помереть.
В винде принтер виден как устройство при включении через USB на "горячую" ?
artyom
19/04/2005 09:17
пробовал с другим блоком питания ,отключал все устройства ,всё тоже самое -не каких признаков жизни ,в винде принтер не виден , может прошивка слетела ?
или замена главной платы недовольство, огорчение можно ли обойтись малой кровью?
tokar
19/04/2005 10:58
artyom, а что хозяин говорит по поводу поломки? Ведь уронить со 2-го этажа это не тоже самое, что кошка напИсала, хотя неработать будет в обоих случаях.
А по поводу полевика - при открытом датчике крышки коротни ему сток-исток, нажми кнопку включения, принтер должен зашевелится и выгнать бошки для замены. Если это произойдёт - закрой датчик крышки, после того, как принт правильно запаркует бошки, нажми кнопку выключения и сними закорот. Далее выключи из розетки и опять включи. Потом пробуй включать как положено, просто кнопкой. Дерзай, я таким образом "заводил" НР 710 с подобным дефектом (не включался), получилось. Не знаю, что ему надо, но где-то читал, что НР DJ всегда стремиться завершить незаконченные операции, и не надо ему в этом препятствовать отключениями питания - съезжают мозги улыбка .
Пробуй, всё равно не работает улыбка
artyom
19/04/2005 11:45
пробовал tokar как ты сказал -дохлый номер ,по поводу как загнулся -просто перестал работать,может всётаки прошивка слетела? там стоит 24с04 стоит ли её трогать? или полный пи*** ?
tokar
19/04/2005 14:25
artyom, а где прошивку-то брать? В инете не проплывали (или не попадались). Это-ж целый геморр - ещё один принт искать, разбирать, дёргать микросхему, считывать, засовывать обратно. Не говоря уж про долю риска...
Вариант вот есть. По комбинации кнопок принт выдает на лист ROM-дамп. Выдернув и считав твою 24с04 можно просто "вручную" сравнить инфу с тем, что распечатано на другом принте. И если что не понравиться - поправить, записав в твою мелкосхему.
artyom
20/04/2005 15:40
так ничего и не получилось (полный пи****) недовольство, огорчение ,прищёл клиент и забрал принтер в нерабочем состоянии.видимо всётаки нужна змена главной платы
