сканер hp scanjet 4470c
IKS
28/04/2005 12:15
Сканер начал сканировать все в таком роде (см. рис) и это не самый плохой пример. Драйвера переставлялись. Софтверные проблемы исключены.
Подскажите что можно сделать?
Генчик
28/04/2005 23:24
IKS, подкинь другой БП для проверки, но осторожно с полярностью, напряжением и мощностью. Всё должно совпадать с родным. Лучший вариант, найти БП от такого-же.
IKS
29/04/2005 14:44
А из-за него может такое быть?????
просто на сканере стоит не родной бп, но с такими же характеристиками. На нем сканер работал нормально а потом начал так.
Попробую.
Генчик
29/04/2005 15:51
IKS, может, мне такое попадалось. Попробуй подкинуть БП более мощный.
IKS
29/04/2005 17:51
невопрос есть лабораторный бп (3А максимальный ток) если с ним не покатит будем думать дальше......
жаль сканер только завтра увижу..... тогда и попробую
А чисто теоретически что там еще может быть?
Dil
12/05/2005 06:18
Это может быть и изза компа пробовал на другом компе
если пробовал это может не радной блок что то натворил в сканере по питанию еще может быть кабель от компа к принтеру если это не USB а ваще причин много этому
Glock
13/05/2005 14:16
Народ а оптику глядел???Может там на зеркалах 3 кг. пили
