Принтер HP LJ 5L выдает белые листы
Стрелец
06/05/2005 09:11
Принтер HP LJ 5L выдает белые листы. Как с компа так и с теста. Пробовал подсвечивать тракт лазерной указкой - появляются пятна.
Родной лазер горит очень слабо, еле заметно. Как он должен гореть? Видно должно быть? И как его проверить? Заменять нечем (такого-же нет).
tokar
06/05/2005 11:11
Стрелец, чистил ли оптику (в частности, зеркало над картриджем), контакты картриджа и принтера? Картридж менял?
Посмотри заслонку в блоке лазера - она должна открываться при закрывании передней крышки принта. Бывает, ломается выступ на крышке и заслонка не отходит. Она перекрывает путь лучу от лазера к фотодатчику (обратная связь). При этом можно "распечатать" три тестовых листа (без изображения), после чего принт выпадает в ошибку.
Фотобарабан засвечивать можно и фонариком, да и просто со снятым корпусом выдаст чёрный лист.
А вот яркость лазера визуально определять стрёмно - длина волны лежит в плохо видимом диапазоне, а глаза испортить ничего не стоит.
Стрелец
06/05/2005 12:27
Все правильно! Юзеры обломали выступ на крышке. Спасибо!
