Двигатель лазера HP 6L
Стрелец
13/05/2005 13:56
Двигатель лазера HP 6L заедает. Читал, что смазать надо чуть чуть тормозухой. Какие особенности при разборке? Надо-ли как-то ориентировать призму относительно нижней круглой части? В общем как и где смазывать?
Glock
13/05/2005 14:19
Снимай пластиковый ограничитель (ченый), фиксатор, и вытягивай с оси кусок двигателя с призмой. Далее капля мастила, и все в обратном порядке, по идее ориентировать не надо, хотя на двигателе хорошо видно как стояла призма.
Трям
13/05/2005 14:23
Да ничего там не надо ориентировать.. только масло должно быть очень жиденьким, и не переборщите с ним - одной капли досттаточно..
Стрелец
13/05/2005 15:52
Так и сделал. Внутри были твердые частицы чего-то непонятного. Воздухом сдулись - значит немагнитные. Вращается отлично.
Спасибо.Попутно возникла проблема с тормозной площадкой - что с ней лучше делать?
tokar
13/05/2005 16:26
Стрелец, лучший вариант - менять на новую. улыбка
Если не слишком высохла - можно перевернуть, если аккуратно отделить от основания (хотя на 6L она наверное уже окаменела улыбка )
Или изготовить из старого ракеля. Работает, но поскрипывает по бумаге.
Или изготовить из пробки. Выбирай, что удобней
Трям
13/05/2005 17:59
Меняйте на новую - она стоит не дорого.. из ракеля дважды налетал на то, что со временм вообще переставали брать бумагу..
Slayer
16/05/2005 10:27
Как вариант. Делал несколько раз на 1100-х. Из толстого замша - ворсом вниз. Работает четко - без нареканий.
