HP1200 - поворот текста внизу листа
Стрелец
14/05/2005 12:14
При печати появляется поворот текста внизу листа градусов на 15 влево.Печку снял, почистил - много грязи на валу. Внешне все в порядке. Лист выходит ровно. Местами смазывает буквы немного вниз. На разных картриджах одинаково.
Трям
14/05/2005 12:41
Смотрите губчатый вал переноса - крутиться должен ровно , а не с трудом..
Стрелец
14/05/2005 16:15
Вал переноса крутится нормально. Смазывание букв получается из-за цепляния листа за шторку картриджа. Почему - непонятно.
Все стоит на своих штатных местах. На другом принтере шторка стоит также. Может печка плохо затягивает лист? Поставлю с другого принтера.
Стрелец
14/05/2005 17:20
Поставил вал печки с донорского - протягивать стал норм. А будет ли поворачивать текст снизу - надо погонять.
tokar
14/05/2005 17:43
Стрелец, а бумагу не мнёт? при таком развороте её (бумагу) просто обязано смять хотя-бы по краям. Потому как буковки слева имеют ещё нормальный размер, т.е скорость протяга примерно в норме, а справа - уже тормоз. При снятом корпусе со стороны печки можно увидеть все деформации бумаги. Ещё можно поймать момент, когда бумага прошла фотобарабан, и выключить принт. Возможно будет видно, что смещает изо.
Стрелец
16/05/2005 09:22
В пятницу как поставил "новый" вал цеплять за шторку перестало. В принципе могло быть из-за этого. Цепляние происходило примерно на середине листа, а изо в это время как раз формировалось в нижней его части. Хлопки бумаги были довольно сильные, могло её и перекашивать как раз в картридже, хотя выходила с печки ровно и с ровными краями.
Т.е. поворот изо на участке"картридж - печка" мог быть из-за зацепления за шторку.
Места там по ширине достаточно - могло край и не заминать. А повернуть лист в печке видимо силы не хватало и он выходил ровно.
tokar
16/05/2005 16:04
Стрелец, ну, я так понимаю, что принт отремонтирован.
А менял-то только рез.вал в печке, или печку целиком? И за какую шторку может так капитально зацепиться конец бумаги? или это было начало листа?
Если (цитата) "Хлопки бумаги были довольно сильные", то это скорее всего изношеные бушинги резинового вала и высохшая смазка в печке. А хлопки - это термоплёнку коробит при вращении. Разбери термоузел, сними плёнку и проверь смазку. Износ бушингов проверить можно и визуально, большую выработку хорошо видно.
Slayer
17/05/2005 09:03
tokar писал:
.... то это скорее всего изношеные бушинги резинового вала и высохшая смазка в печке. А хлопки - это термоплёнку коробит при вращении. Разбери термоузел, сними плёнку и проверь смазку. Износ бушингов проверить можно и визуально, большую выработку хорошо видно.
Вот полный ответ на твои вопросы! классно!
Стрелец
17/05/2005 09:23
tokar, Думал, что подробно объяснил. Повторюсь: когда лист начинает выходить из печки, ввиду плохой протяжки ею листа (рез. вал плохой) начинается подъём поверхности листа вверх (из картриджа лист ведь продолжает выдвигаться).
При этои он (лист) упирается в шторку картриджа, немного тянет её вверх, затем печка всё-таки, пробуксовывая, продёргивает лист на себя и происходит рывок листа с резким опусканием шторки, которая при этом ещё и ударяет лист сверху. Это я и слышал как "хлопок". Поскольку процесс происходит довольно быстро, лист (тут уже предположение) "выдёргивался" из тракта картриджа и ест-но не ровно, а с перекосом. В картридже в этот момент находится нижний край листа. И при этом рывке происходило поворачивание изображения. Далее лист выходит из печки ровно, но с перекосом нижней части текста.
Вот такую фигню написал, ну как я смог понять данный процесс.
А бушинги ставил с донорского, они почти не ходили - без результата. Смазку менял. Это все до замены вала ничего не давало.
Добавлено 17-05-2005 09:29
Мужики! Если в итоге все прошло после замены вала, значит дело было именно в нем, ведь бушинги оставил старые, пленка идеальная. И замена смазки ничего тоже не дала, пока не заменил вал. Может я чего не понял?
tokar
17/05/2005 11:43
Стрелец, в этом случае у тебя либо резина "усохла", потеряв размер в диаметре, либо резина оторвалась от вала, и проскальзывает при вращении. И то и другое встречалось в практике. Только в первом случае вал был явно "левый", а во втором - фирменный, т.е. принт на ремонте был впервые. Но это редкость. Чаще бывает скручивание резины где-то до половины длинны вала - но это хорошо видно, и вопросов не вызывает.
Стрелец
17/05/2005 12:04
tokar, все верно, на валу были морщинки ёлочкой от краев к центру, те. вал "прокручивался" на оси. К сожалению работаю в ремонте недавно и не в частной крнторе, поэтому столько вопросов и возникает. Огромное спасибо за помощь.
Slayer
18/05/2005 08:34
Стрелец, ставь резиновый вал Российского происхождения (крутит любую пленку). В ином случае возможно придется менять бушинги.
tokar
18/05/2005 10:37
Slayer, да тоже не выход - покрытие плохое, а то и нет его совсем. улыбка При двусторонней печати это сказывается.
Slayer
18/05/2005 11:10
Согласен! Но иногда - все же выход!
Krazy_killer
02/06/2012 14:17
тоже сегодня долго перебирал принтер. нр1200 профанил(proFan 2000) полоскал вытресал ?печку перебрал. и в глаза бросилось что прижимной вал подьсьехал. собрал опять конец листа подмазывает. присмотрелся так он и по всему листу но менее заметно.
собралс завку делать чтоб с иркутска привезли. потом меня осенило. про китайклей. ай думаю ща я те разглажумощинки.
шуруповерт в руки и погнал. быстро раскидал до печки включительно. и теперь самое забавное.
взял шприц
кубов 25 который. нацепил игру и вынул поршень.
откавырял недозасохший тюбик китайклея супервмомент.
отжал все в циллиндр шприца, приткнул поршень , перевернул и дожал. получилос 15кубов.
и айда шпиговать вал загоняя иглу наискось чтоб выдавливать подальше от прокола.
когда шприц опустел покатал на холодную по бумажке.
собрал.
УРРРА печатат чисто.\ через листов 25 надоело его драконить позванил хозяевам. сказал чтоб заказывали бушинги вал и еще коече помелочи но неспешно.
вотттакая вот ситуёвина
Владимир Ар.
03/06/2012 18:54
Krazy_killer писал:
Думаю что сделали правильно, сказав чтоб заказывали новые бушинги и рез.вал!!!
Krazy_killer
03/06/2012 19:03
ну это безусловно.что новое надо . однако специально запостил, мало ли может кому нибудь и пригодится. если для дома акккуратно юзать с перекурами, вполне может оказаться что на олго может хватить. главное шпричевать савсем почуть чтоб вал эллластичности не потерял.
я иглу загонял по вдоль и она на 2\3 длинны ещек скаблила по аллюминиевоему(Al) валу
Владимир Ар.
03/06/2012 21:24
Когда деваться некуда, а аппаратик нужно клиенту срочно , то можно этим и воспользоваться. Но всеж готовиться к замене, ведь 25 листов не показатель(даже и 1000 листов не показатель). Очень часто приходилось предупреждать клиентов, что надо будет менять в скором времени деталь. Т.к. в наличии небыло, а восстановили ненадолго(до прихода с заказа нужной детали)!!!
<vlad>
04/06/2012 09:32
Krazy_killer, супермомент не как не панацея, сдохнит очень быстро. не то чтоб умнечаю, просто печальный опыт уже был.
