Lexmark Z42
Ярослав
16/05/2005 13:45
При подаче печати на принтер головка бегает емилируя печать, но изображения нету (ни черного, ни цветного). Картриджи заправлены. В чем может быть проблема смущен
tokar
16/05/2005 15:48
Ярослав, первое, что хотелось-бы знать, это как все приключилось? менялись ли картриджи на заведомо рабочие?
А исходя из вопроса - дохлые картриджи, засохшие сопла, свернувшиеся чернила(несовместимость заправки), неисправность шлейфа каретки, грязные контакты картриджа или каретки, неисправность главной платы или платы картриджей. Скорее всего последнее.
Ярослав
16/05/2005 15:55
Как все случилось - неясно. Привез клиент. Говорит работал и перестал. Картридж я пробовал сам менять...Донора нету, чтобы отбросить варианты...
tokar
16/05/2005 16:28
Ярослав, "работал и перестал" - акцент на второе - перестал после чего? Скорее всего заправляли или меняли картриджи, либо пытались поставить что-то неродное...
Если картридж пробовал менять (а он точно рабочий?), то прозвони микропредохранители на плате картриджей и на главной плате. Может и найдёшь свою неисправность. Шлейф осмотри визуально, может где изломы есть, потом тоже прозвони.
Внутренний тест вероятно тоже не печатается?
Да, ещё одно: картридж на промакашке след от сопел оставляет? Т.е. чернила до "потребителя" доходят или нет?
Vektor
16/05/2005 21:36
Ярослав, http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm посмотри здесь.
Mafikoka
25/07/2010 18:46
Рзрешите спросить: вы нашли причину неисправности или нет? У меня Lexmark Z32 с такими же симптомами.
