Сканер HP2400 - "краснит"
Slayer
31/05/2005 12:50
Проблема такая. Имеется Сканер HP2400 - проработал полмесяца и начал подкрашивать изображения красным. Оказалось, что я не единственный. Еще три таких аппарата - "краснят". Подсобите советом.
tokar
31/05/2005 18:32
Slayer, а "краснят" они на одном компе, или на разных? И ещё - как это выявилось (или проявилось)?
Slayer
01/06/2005 07:48
на любом компе.....Проявилось враз! (в серых тонах - нормально) ....сперва правда маленько было, потом больше....сейчас совсем цвета путает - мешает их как хочет и сбоку появилась темная полоса вдоль всего листа. Дурдом какой-то!
USTO
01/06/2005 07:59
Направляющию каретки смаж ..
Slayer
01/06/2005 08:00
USTO, ...что это даст?....обоснуй. сумашествие
Vlad.
01/06/2005 22:20
Если почистить от пыли лампу и зеркала,оптику?Не поможет- то лампу менять-встречался с такой проблемой-перед "смертью" лампы сканеры "фонили" цветом(по словам клиентов)-но сам с таким не встречался недовольство, огорчение
m.ix
02/06/2005 06:04
за пару месяцев кучу пыли может собрать?
с лампой возможно.
при протирки зеркал будь аккуратнее не поцарапай амальгаму-для этого спец средства возьми (пример. в аптеке продают ватные палочки)
далее мажет из-за питания-ёмкости не качественные.-стабилизация плохая.
разъёмы плохо закручены-соеденены комп-сканер.
попробуй включи комп, сканер. отскань.
если краснит (если есть кнопочка выключения на сканере выключи и включи, или usb--выткни его и воткни обратно).отскань
мне на моём scsi scaner такое помогает, просто иногда подгючивает. там разъём или контакт гуляет?
Slayer
06/06/2005 09:35
Спасибо попробую.... Печатаю
guru
04/08/2005 14:36
выброси его и купи новый смех
вся риблема с userom
GRiF
09/08/2005 15:31
Коретки смазывать бесполезно, ни че не даст , да и чистка зеркал и оптики не поможет.... пробовал, а вот насчет смены лампы можно попробовать.
Slayer
12/08/2005 08:19
guru, - ti prosto dura ili sovsem? ...себе бы я купил...и не такой. А тебе если сказать нечего - не тупи! бяка
homepro
19/08/2005 19:26
Примите соболезнования...
Скорее всего матрица накрывается, а это не лечится...
Slayer
26/08/2005 08:22
Все! тема закрыта.
