Panasonic KX-F780RS
Ярослав
03/06/2005 14:03
Факс на передачу работает нормально. На прием и копирование документов - глючит, т.е., при копировании, документ проходит около 5 см. и факс полностью выключается (питание). Для повторного запуска необходимо передернуть шнур питания.
Распечатку настроек (тел...) производит нормально.
ребята, кто подскажет в чем причина и где копать. Кролика нету, негде проверить платы.
tokar
03/06/2005 16:13
Ярослав, я бы начал с проверки батарейки, если она есть, потом бы прицепился осцилом на БП посмотреть пульсациии и соответствие напруг перед вылетом в ошибку (или в аут). Дальнейшие телодвижения - исходя из результатов.
