HP1005. Ошибка печки.
Alexandr
04/06/2005 15:56
При подключении к компу говорит, что проблема с печкой. Не печатает даже при нажатии кнопки engine-test. Клиент говорит, что принтер задымил и перестал печатать. На плате обнаружил подозрительную микросхему с номером IC301. Подозрительная в том плане, что на ней непонятно что: или капля прозрачного клея, или в результате микровзрыва надколупнулся кусочек корпуса. Название микросхемы читается очень и очень затруднительно. Вроде как LM324, боюсь ошибиться. Вопрос: правильно ли прочитано название и может ли она быть сему виной?
tokar
04/06/2005 16:43
Alexandr, а поточнее название принтера написать можно, со всеми буковками? к примеру HP LaserJet 1200.
tokar
05/06/2005 10:16
Нашёл, что за принтер - линейка 1000 - 1005 - 1200. БП принтера 1005 почти одинаков с 1200, но навечно поменять не удастся - разница всё-таки есть. IC301 - LM324, никаких наростов не имеет.
Если-б сразу расписал где что стоит - и ответ получил-бы сразу.
Alexandr
07/06/2005 10:39
tokar, спасибо! БП 1200 не имею, буду пробовать менять микросхемку.
tokar
07/06/2005 11:42
Alexandr, поищи ещё от чего сгореть могла, т.е. прозвонить надо цепи - откуда что приходит-уходит.
Alexandr
08/06/2005 12:09
тааак... релюшка зашевелилась, теперь просто не подается питание на печку, похоже не открывается тиристор.
tokar, причины перегорания не обнаружил. пока что...
tokar
08/06/2005 14:01
Alexandr, а полигон-мотор в блоке лазера слышно? В момент включения (при вставленном картридже и закрытой крышке) первыми инициализятся нагреватель и двигатель сканера в блоке лазера. Печка, при достижении температуры 100`, отключается, но включается главный двигатель. Мотор сканера продолжает вращаться. Отсюда и вопрос: хоть что-то шевелится?
Alexandr
10/06/2005 13:43
tokar, нет, ни один мотор не вращается. Мотор в блоке лазера молчит. Проблема в том, что он заводится только тогда, когда принтер к компу подключен (насколько помню). Печка не греется вообще. Подключенный к компу продолжает ругаться на печку.
tokar
10/06/2005 14:06
Alexandr, проверяй (прозванивай) нагреватель, термодатчики, симистор, оптопару, приход управляющего сигнала на оптопару, и так по цепочке. В аттаче временная диаграмма процессов принтера при запуске и после.
А инициализация проходит так, как я писал выше.
Alexandr
10/06/2005 14:09
нет управляющего сигнала на оптрон. Только что добрался до него. За картинку спасибо. А нету чего-нибудь почетче? Надписи нечитаемые.
tokar
10/06/2005 14:53
Alexandr, а чем смотришь-то? Я на ACDC просматривал - читается всё. Я ведь из PDF вытаскиваю CorelDraw -ом, им же сохраняю, т.е. разрешение как есть... А документ полностью отправить не могу - ограничения на исходящие.
tokar
10/06/2005 17:30
Alexandr, собственно говоря, что я изгаляюсь - сервис-мануал на 1200 спокойно лежит в архиве и тебя дожидается - наслаждайся.
http://archive.espec.ws/section361/
Alexandr
14/06/2005 16:45
мануал уже нашел банально через filesearch.ru. прошу прощения за задержки, траблы с инетом. Релюшка сразу включалась из-за плохого контакта в разьеме. Так что принтер находится в том же состоянии, как и до замены микросхемы. Нагреватель еще сразу проверил, ОК. На оптопару нет управляющего сигнала - очень похоже на лог. 0, всего 0,3В.. А вот устройство термодатчика я не знаю и он меня настораживает: на него уходит 4 провода. два черных звонятся как положено 370 кОм, а вот 2 цветных вообще никак (обрыв на пределе измерения 2МОм). Нормально ли это и какая у них функция?
tokar
14/06/2005 17:02
Alexandr, датчики должны звонится одинаково, если их два. Проверить колличество можно только разобрав печку улыбка. Это на 1200 их два, а на 1005 может быть и один...
