Копир MB013 плохие копии
almaks
07/06/2005 10:38
Тему поместил на обоих Мониторах
Плюхаюсь с ним три дня все мысли кончились. После замены и инсталляции девелопера на копии периодически возникают светлые полосы вдоль листа. С открытой крышкой на черном листе широкая продольная полоса с нечеткими краями с другой стороны листа периодически появляются 2-3 узких полосы слегка извилистые вот такой опус. менялось: фотобарабан, доз. лезвие, ракель, магнитный вал, еще раз девелопер. После всех замен (поочередно только для локализации дефекта) несколько копий с неплохим качеством далее появляютя выше указанные дефекты, а далее начинает усиливаться фон. Во наговорил замешательство
Добавлено Июнь 07 2005
Да оптику чистил, коротроны мыл
Alexandr
07/06/2005 11:02
Осмелюсь предположить, отсутствует язычек очищающий датчик намагниченности тонера. Возможно такой эффект дает плохое перемешивание порошка с девелопером или беспонтовый девелопер, забивающий проход между доз. лезвием и магнитным валом. Выясняется проведением пальцем по доз лезвию. Чувствуются (не всегда) ямки. Более точно при снятии дозирующего лезвия: на магнитном валу видны светлые полосы или более тонкое количество тонера также в виде полос. Второй случай обнаруживается поднесением к магн. валу намагниченной отвертки. На моей практике был случай на MB3013, когда потрескалось покрытие фотобарабана и осколки засоряли этот самый проход + заедание поворотного устройства тубы. Хотя в данном случае это уже исключено... И возможно все это делается более пррофессиональным способом, чем я накатал... улыбка
almaks
07/06/2005 11:21
Однако тоже подхожу к мысли о беспонтовом девелопере, хотя обнаружил еще одну хрень после мытья нижнего коротрона не особо внимательно (поленился) осмотрел нить местами был нагар, перемыл все еще раз завра после сборки отчитаюсь.
almaks
08/06/2005 05:31
Alexandr, прежде всего спасибо за советы, по копиру: чудес не бывает собственное ротозейство (это нагар на нити) и грязный девелопер сегодня 2 часа крутил вал в рукопашную и убирал мусор с магнитного вала кстати магнитной отверткой, ну а с фоном как в любой аналоговой технике ПОМАЛЕНЬКУ убирая смесь д/тонер и двигая шторки на лампе, на лучшем качестве проинсталировал. Все.
Удачи.
