Как "исправить" UPS?
AlexZ
07/06/2005 18:12
Доброе время суток!
Следующая проблема: UPS Mustek PowerMust 400 USB, находясь в работе от батарей, при отсутствии нагрузки выключается через 5 мин. Дело в том, что нагрузка есть, например - модем, но UPS такие малые мощности ~7 Вт. не "видит". Включаю паяльник 40 Вт - все оК - нагрузка - 4 %, все работает. Не поможет ли многоуважаемый народ справиться с проблемой? Как заставить работать UPS при малых нагрузках? Внутри кроме мелкосхемки SC552904CSP (вроде бы как Motorola), ничего интеллектуального нет. Datasheet'a на микросхемку найти тоже не могу.... Вообщем, HELP!!!
Трям
08/06/2005 09:40
Дык вы БП трансформаторный от УПС-а питаете ?? ну-ну.. Вы учтите, что на выходе УПС при работе от батарей, далеко не Синусоида. и трансформатор модемного БП спасибо Вам за это не скажет.. и ещё вопрос - а на фига Вам от УПС только модем запитывать ??
AlexZ
08/06/2005 14:51
Дело в том, что оборудование установлено на удаленной площадке, есть вероятность кратковременных перебоев с напряжением, а работоспособность оборудования достаточно критична...
Aleks0363
08/06/2005 23:08
И меня данная проблема сильно интересует. Скачал софт для управления UPS Mustek PowerMust 400 USB, но там ничего нет для переустановки этих долбаных 5 минут. UPS APC такой проблемы не имеют, но по цене не подходят.
AlexZ
09/06/2005 13:38
Добавлю, что блок электроники UPS'a маркирован MAIN-87XX/MODULE 098-17138-00-S6, может быть эти данные будут полезны... Но пока что-то никто ничего не подсказвыает...
Добавлено Июнь 09 2005
Кстати, ПО к УПСу определяет реакцию компьютера на сигналы, выдаваемые UPSом, но им никаким образом не управляет. Отсюда вывод - эта 5 мин. задержка реализована аппаратно в блоке электроники. Чего в нем откусить - вот вопрос?
zjexter
29/04/2011 19:04
У меня UPS Mustek PowerMust 400 USB. Отпаял резистор R15A. Все заработало! Больше автоматом не вырубается!
Crushedpilot
02/04/2012 16:10
Аналогичная проблема, с точностью до "наоборот".
UPS Powerman BS600 Plus
на плате MODEL: UCBL 110-080S-DIP73P-04A REV:00A
плата 94V-0 E231151 C-103
U1 - 3701-015010 230, U4 - LM324N (G40280AJ)
Нужно, что бы после выключения сети 220В, по СОМ-порту корректно выключил комп...
и сам заснул через минуту.
Половина так и делает, другие продолжают работать на разряд в БПшники компов.
Пока схему не нашёл. Как переделать, чтобы без нагрузки засыпал ИБП ?
