Принтер HP LJ6L - проблема с лазером?
Стрелец
08/06/2005 12:27
Принтер HP LJ6L идут чистые листы. Тест от кнопочки тоже чистый.
Концевик жму, шторку держу. Индикация в норме. От фонарика в картридж есть эффект. Лазер слабовато светится при печати - особо не гляжу, берегу глаза.
К сожалению донора нет.
Можно ли как-то проверить лазер (думаю, что это его вина)?
Трям
08/06/2005 13:01
А оптику почистить ???
Стрелец
08/06/2005 13:20
Почистил, а толку, если лист АБСОЛЮТНО чистый.
tokar
08/06/2005 13:39
Стрелец, от фонарика лист идёт чёрный, или серый? сколько тестовых листов от кнопки (пусть даже пустых) можно распечатать подряд при нормально закрытой крышке? Т.е. нажал кнопку - вышел лист, ещё раз нажал - ещё лист, и т.д. Если больше трёх "печатает" - лазер потенциально рабочий.
Менялся ли картридж на заведомо рабочий? Чистился-ли трансфер? Проверялись-ли контакты высокого и земли на картридж и на самом картридже (могут быть грязными)?
И после чего это всё началось?
Стрелец
08/06/2005 14:20
Принесли без картриджа - ставил свой.От фонарика идут черные полосы - где засветишь, там и "чернит". Контакты в норме. После нажатия кнопки (основной, не микрика внизу) выдает подряд 4 листа и загораются все светодиоды. Т.е. кнопка нажимается один раз. От микрика тоже абсолютно чистый (белый) лист.
Стрелец
08/06/2005 15:36
Да, забыл - потом от нажатия кнопки гаснет нижний.
Стрелец
08/06/2005 16:42
При такой индикации - "ошибка луча лазера" - лечение - только менять блок лазера? Больше никак?
tokar
08/06/2005 16:53
Стрелец, если шторка датчика лазера не сломана, и нормально ходит; зеркала, призмы, линзы и стекло датчика почищены - 100% загнулся лазер. И код ошибки указывает на него - ошибка луча. Можешь на всякий пожарный передёрнуть разъёмы или менять по очереди всё от БП до лазера (советы от НР улыбка ).
Вращай помаленьку крутисторы и каждый раз проверяй печать. Что куда крутить не нашёл, хотя где-то лежит и смеётся.
А менять его на сегодняшний день не выгодно.
Стрелец
08/06/2005 17:19
Крутил и дёргал.
Если раскошелятся - поменяю. А нет - будет следующий, соберу из двух один.
Спасибо.
