HP LaserJet 6L не тянет бумагу
Avadon
09/06/2005 19:49
Указанный выше принтер перестал тянуть бумагу. Первый ролик (который рядом с тормозной пластиной) бумагу затягивает дальше слышится проскальзывание по бумаге. Она может подергаться и еще немного затянутся. В конечном итоге из лотка торчит где-нибудь пятая часть. другой конец находится в печке, уголком касаясь датчика (не знаю, за что он отвечает, видимо за окончение выхода бумаги из принтера). Причем бумага затягивается в принтер под некоторым углом, левый край чуть впереди.
Может у кого такое было. или может у кого мануал к данному принтеру есть. Как разбирать 6P я находил. а вот к этому инструкций не могу найти.
Заранее большое спасибо
m.ix
10/06/2005 03:19
нада
1 почистить прижимной-затягивающий бумагу ролик
2 почистить всю механику (мусор, скрепки и тп)
3 датчики, микрики - почистить, заменить.
4 механику просмотреть на предмет перекоса.
частенько но очень редко куски бумаги застревают, и из-за этого и перекос.
Avadon
10/06/2005 11:24
Спасибо. разобрал его весь, все спиртиком протер, собрал - кажись работает. Правда один край белесый, не пропечатывается. Но думаю дело в термопленке. Как купят, заменю.
Я тут кармы не нашел в форуме. Приплюсовать некуда. Так что просто спасибо
m.ix
11/06/2005 03:52
на проверку поставь с другова принтера картридж.
возможно с картриджем
1 пустой
urich
17/06/2005 13:05
протягивающие ролики износились. над платой есть ролик, который прижимается пружинкой, планка имеет ограничители, на них нужно срезать ограничители, но аккуратно и резать сверху вниз , а не под мкорень
