Копир NRG 2812. Темная полоса вдоль листа
Alexandr
15/06/2005 16:44
Лезет сбоку вдоль движения листа темная неровная полоса. Очень похожа на подсветку. Промыл коротроны. Почистил оптику и ракель. Убирая яркость на минимум полоса исчезает. Плотность (ширина) полосы зависит от плотности изображения участка поперек движения листа. Чего это еще может быть?
tokar
16/06/2005 08:57
а фотобарабан другой не пробовал, чаще всего износ с одной стороны.
BW
16/06/2005 10:06
Alexandr писал:
ИМХО барабан надо менять. Как-то приносили Самсунг МЛ1210 с такойже проблемой.
Alexandr
16/06/2005 13:44
tokar, не пробовал. Вращая барабан вручную, ничего и никаких просыпаний, грязи и т.д. не обнаружено. Копир прошел 30000 копий, но видно, что и ковырялись в нем далеко не первый раз. Смущает, что после всех опытов полоса немного поменьше стала. Еще смущает лампа в оптике, как раз в области полосы покрытие лампы имеет очень слабый желтоватый оттенок, еле отличимый от остальной поверхности. Может ли она быть причиной?
Добавлено Июнь 16 2005
BW, это не принтер, это копир.
Надо сказать, что полоса совсем не похожа но полосу изношенного фотобарабана принтера - там она какая-то "колючая". а в моем случае она точно такая же, как если в этом же ML-1210 подсветить фотобарабан при печати.
tokar
16/06/2005 19:06
Alexandr, затемнение стекла лампы конечно имеет значение. Но большее внимание следует уделить зеркалам. Если взять фонарик, и светить под разными углами на зеркала (колличеством 6шт), будет видно, сколько грязи и масла осталось на них (зеркалах). улыбка Т.е. просто протереть или продуть - этого мало. Ещё почисть лампы предварительной засветки и их фильтр. Посмотри наклон верхнего коротрона, возможно накрутили высоту. Но всё равно - нужна уверенность, что фотобарабан нормальный
BW
16/06/2005 20:53
Alexandr писал:
Я знаю...
