Проблема со сканером HP SJ 4400C - подскажите советом!
Alex_AVM
09/07/2005 14:01
После того как сканер HP SJ 4400C упал на пол он начал сканировать в неправильном цвете(то сиреневым, то зелёным).
Ув. спецы, подскажите, какова может быть причина неисправности?
tokar
09/07/2005 14:09
Alex_AVM, для начала надо-бы его разобрать, и всё внимательно всё осмотреть на предмет физических поломок. А причина уже указана выше - упал на пол. улыбка
Alex_AVM
12/07/2005 13:30
Вся проблема в том, что разобрал - видимых повреждений не обнаружил, проверил шлейф-в норме, где дальше шискать -не знаю.
tokar
12/07/2005 14:40
Alex_AVM, а если один и тот-же объект сканируешь несколько раз, цветовые ошибки остаются на тех-же местах, или картинка каждый раз другая? И как это происходит, ну например сканишь белый лист, а картинка вся зелёная или это проявляется поперечными (или продольными) полосами, или это пятна на белом...?
m.ix
13/07/2005 01:35
просмотреть плату
просмотреть пайки
проверить все все дросселя трансы,сердечники на предмет трещин.
проверить стабильность питания.
проваерить матрицу не сошлали сместа.
проверить линзы---оптику---также трещины.грязь.
отскань и прилепи сюда в RAR 1024x768 = 100-200кило
tokar
17/07/2005 16:08
m.ix писал:
точно, картинка нагляднее описания будет... улыбка
