Canon 6317: При включении выдает код Е001
zybin_
10/08/2005 09:52
Методом замены определил -- неисправность в основной процессорной плате. Можно ли ее отремонтировать, где конкретно смотреть?
urich
10/08/2005 13:02
слева сбоку под крышечкой есть кнопка - жми
zybin_
10/08/2005 13:37
Сбрасывал, все бестолку.
tokar
10/08/2005 14:47
zybin_, замена - заменой, а всё-же термисторы (2шт) от грязи вычистил? Пропайка разьёма плате контроллера нормальная? Сброс производил правильно? т.е. включить копир, удерживая выключатель питания SW1, нажать SW300 (под крышечкой), отключить питание.
AngelM
11/08/2005 07:37
Дефектный термистор (ТН-1) - Если температура остается на уровне 300гр. или выше в течение 2сек. или дольше. Довольно распространенная ошибка.
tokar
11/08/2005 08:00
AngelM, оно конечно, только температура 220, и время от 0,1сек
"E001 - Thermistor1 (TH1), Power supply assembly, fixing roller heater (LA1), or DC controller PCB.
If the tempereture remains 220°C or higher for 0.1 sec or longer."
и к термистору добавить неисправности лампы нагревателя, блока питания, и платы контроллера (основной платы). улыбка
