Принтер Epson FX-890 глючит
NAV
02/09/2005 13:00
Во время работы принтер останавливается, пищит и моргает всеми
индикаторами. Выключил-включил - опять можно работать до
очередного глюка. Интервал по времени работы разный, может стать и через 5мин., а может и через 45мин.
При распечатке внутреннего теста ситуация аналогичная.
Кто-то уже наступал на подобные грабли?
Mikkey
02/09/2005 13:54
Может каретка клинит.
NAV
02/09/2005 14:18
Сделана полная профилактика, направляющая смазана, ходит легко, лента новая - проблемы старые.
tokar
04/09/2005 16:16
NAV, обрати внимание на концевик каретки, возможно дело в нём.
NAV
05/09/2005 07:56
tokar, была такая мысль, но при прозвонке мультиметром работает нормально, а вот на замену подобного нет, а хотелось бы проверить, чтобы уж на все 100 быть уверенным.
tokar
05/09/2005 08:51
NAV, разбери, прочисть (если уже это не сделал).Окисел и на контактах разьёма иной раз приводит к глюкам.
Stee1
05/09/2005 10:16
а голова за шов на ленте не может цепляться? иногда швы очень поганые встречаются
NAV
05/09/2005 10:32
tokar, концевиком займусь, тем более что он простой (обыкновенная контактная пара), может быть нулевочкой пройтись - ты как считаешь?
stee1, шов отпадает сразу, уж больно их много должно быть, судя по количеству глюков.
tokar
05/09/2005 11:17
NAV, ну нулёвкой слишком круто улыбка , обдерёшь всё покрытие. Этиловым, изопропиловым, нашатырным спиртом, в крайнем случае ластиком. Внимательно осмотри сам контакт в месте сгиба на предмет микротрещины.
Stee1
05/09/2005 12:17
попробуй для ясности погонять без картриджа.
NAV
05/09/2005 14:35
Концевик каретки исключил. Заправил бумагу через трактор и попробовал погонять ее туда - сюда + микроподача и получил такой же глюк, но без печати. Напрашивается вывод - глючит плата электроники, или я не прав?
tokar
05/09/2005 15:07
NAV, так ведь подменить наверняка нечем...Остаётся проверять источник питания(пульсации, непропаи, отсутствие стабилизации, соответствие напряжений), и надеятся, что дело в нём улыбка . Ни сервис-мануала, ни схем у меня на него нет. Моргание всеми индикаторами обычно указывает на неисправность главной платы.
NAV
05/09/2005 16:06
Буду отправлять в сервисный центр.
Стоит 400 зеленых, позинаработка на отказ 20000 часов, а на деле и двух лет не отработал.
yasant
17/09/2005 01:50
обычно так ведёт принтер, если протёрся до металла шлейф головки и иный коротит на корпус при печати или износилась головка и цепляет игла. Посмотри на ленту, когда станет - есть ли затяжки или нет.
tokar
17/09/2005 07:33
yasant, всё верно, но обрати внимание на более ранние постыулыбка
NAV писал:
... Заправил бумагу через трактор и попробовал погонять ее туда - сюда + микроподача и получил такой же глюк, но без печати...
yasant
18/09/2005 21:40
Подобные грабли оказались у людей, правда с иной моделью принтера, причём нового.
Попытаюсь сбросить ЕПРОМ, попробуй и ты, бывает глючит.
remig
27/01/2016 13:04
NAV писал:
Удалось решить проблему? У меня подобный глюк периодически всплывает, никак не могу поймать зависимость, может месяц, два работать нормально, а бывает весь день мозг насилует, разбирал полностью всю механику, чистил/смазывал - результата ноль. Шлейф на головку визуально нигде не перетёрт, концевик на головку чистил, потом менял на новый - не помогает.
Уже не знаю на что грешить.
