HP3325. Похоже на попытки гонять бумагу. Мигает индикатор
Alexandr
07/09/2005 15:33
Пришел без позиционной линейки для башки. Нашли и поставили. Теперь голова ездит нормально, но при включении встает на место и начинает гонять ролик подачи бумаги с бешеной скоростью туда обратно пару раз и все. Далее только бесконечное мигание. В датчике бумаги ничего не застряло. Позиц линейка вала подачи бумаги чистая, его датчик светится. HELP!!
strateg
07/09/2005 15:47
а шестерни все целы, у меня на 3820 было похожее когда шестерёнка накрылась
tokar
07/09/2005 16:40
Alexandr, смотри картриджи.
Alexandr
08/09/2005 09:20
Без картриджей поведение точно такое же. Есть подозрение что там еще чего-то нехватает. В 3820 ломается захват шестерни и перестает ездить очиститель картриджей, здесь этот узел рабочий (крутил руками), но все же вариант с механикой пока не отбрасываю.
tokar
08/09/2005 11:07
Alexandr, да не "без картриджей", а с другими, заведомо рабочими картриджами.
Basket
08/09/2005 18:11
Скорее всего стрип-ленту(позиционирующую ленту) поставил наоборот. Посмотри, у нее штрихи с одного конца начинаются раньше, с другого позже. Попробуй перевернуть концами эту ленту.
Alexandr
14/09/2005 15:16
проблема оказалась с механикой, выскочила шестерня одна с места. Только вот печатает только оттенками серого, даже страницу калибровки. К сожалению проверено только на одном компе, если не ошибаюсь он ведь работает только дровами?
tokar
14/09/2005 15:59
Alexandr, запусти внутренний тест.
Включи принт. Секунд через 5 нажми и удерживай кнопку "Power". 4 раза приоткрой-закрой крышку (в течении ~2сек). Отпусти кнопку "Power". Бумага должна быть вставлена. Поидёт печать тест-листа.
Oazis
19/02/2014 14:23
У меня струйный принтер HP Deskjet 3325. 11 лет работал хорошо. Но с недавних пор он не затягивает бумагу. Чтобы печать началась, надо вручную заталкивать бумагу. Несколько раз относил к мастерам. Одни отказывались его ремонтировать, другие указывают на поврежденную (поломавшуюся) шестеренку. Эта шестерня сидит на металлической оси, которая видна при открытии крышки. Где можно достать эту деталь и можно-ли ее заменить учитывая, что она как-бы вклеяна в ось?
<vlad>
20/02/2014 15:07
Oazis писал:
на разборке!
Oazis
20/02/2014 16:25
<vlad>, что значит на разборке (вы шутите)? Может у мастеров где-то сохранились старые нерабочие принтеры серии НР 3320 или мой 3325. Оттуда можно извлечь эту деталь (ось с шестеренкой) и дальше договоeримся как перeслать.
<vlad>
23/02/2014 10:32
Oazis писал:
Вот это как раз и значит с разборки, сам то откуда будешь ?
Oazis
23/02/2014 11:04
Вот это как раз и значит с разборки, сам то откуда будешь?
Мастер, к которму я относил в последний раз, сказал, что там шестерня помялась. Она видна при открытии крышки принтера. А у вас есть эта деталь? Если да, то за сколько толкаете и сможете-ли переслать это по почте? Я в 2500 км южнее Москвы.
<vlad>
23/02/2014 15:22
Oazis, за сколько толкаете.
такое не толкают, такое обычна дарят.
есть знакомый, он занимается скупкой и восстановлением принтеров epsan, берёт за не дорого засохшие и восстанавливает.
этот я к тому дай объявление по местности купить такого типа аппарат рублей за 50-100 не больше
