Сканнер HPscanjet-3530c после ремонта БП...
Vins
09/09/2005 10:25
Попал в ремонт сканнер HP-3530с без признаков жизни.
Полетел внешний блок питания и предохр. внутри сканнера.
После долгих поисков нашёлся ещё и подтекающий SMD-стабилитрон на 13V. Сканнер вроде бы ожил, комп (Win2000-Pro) его увидел, попросил дрова (хотя там как раз второй точно такой же стоит). После установки дров (ПО для сканнера уже стояло) системма его увидела, но, после запуска программы, если выбрать "Создать копию", т.е. отсканировать и отправить на принтер, всё идет гладко, но два другие варианта, т.е. "Сканировать фото" и "Сканировать документ" вызывают ошибку подключения устойства. Второй точно такой же сканнер работает без проблемм.
Вот и возникает вопрос кто виновник - софт или железо
У кого какие идеи на этот счёт, может у кого схемка завалялась - поиск в сети ни к чему не привёл.
Mikkey
09/09/2005 10:29
Возможно используются разные проги, и в той, которая просто сканирует нужно выбрать этот сканер.
Попробуй просто Imaging'ом.
Filimon
16/09/2005 13:57
Вообщето софт нужно переставлять для этого сканера, но как правило матрица дохнет после "улета" БП или подключения другого БП без стабилизации напряжения, стабилитрон слишком поздно срабатывает недовольство, огорчение
Vins
23/09/2005 21:09
Спасибо всем, разобрался.
Софт и правда для каждого нужно переставлять иначе в той или иной проге, работающей со сканером иногда возникают какие-то труднообъяснимые глюки... :-((
Матрица живучая оказалась подмигивание
