EPSON Stylus Pro - проблема с подачей бумаги
ShER-PooH
10/09/2005 19:34
Достался б/ушный EPSON Stylus Pro,
в нем неисправность обнаружилась - при печати, начинает с середины листа или до начала листа.
Постоянно встаёт на паузу, высвечивает при этом Paper Out, а бумагу уже затянул.
И в Windows такое и в Linux, так что дрова туту ни при чём, я думаю.
Как в этом принтере определяется подача листа?
Может заменить или почистить какой-нибудь датчик?
tokar
11/09/2005 10:36
ShER-PooH, разбери принт, почисть. Наткнёшся на флажок в канале бумаги - это как раз и будет заслонка датчика, по ней доберёшся до собственно датчика. Его тоже почисть. В крайнем случае (потерял отвертку, или ещё что улыбка ), попробуй продуть сжатым воздухом. Нет компрессора - спринцовкой (клизьмой) тоже сойдёт. Хуже, если датчик помер - его придётся где-то брать и менять...
Вариант второй - мастерская. Проблема будет всего одна - деньги улыбка .
ShER-PooH
12/09/2005 17:42
tokar, спасибо за совет!
Воздухом не получилось бы - контакты датчика окислились, да и в корпус датчика врятли чего задуло...
(а я думал, там как и "концевик" головки - на фотоэлементах или инфракрасный). И конструкция у него хреновенькая - замыкание происходит при вращении контактов - уже есть задиры. Скоро придется снова разбирать.
Тогда заменю родной включатель микриком, а флажок - подпружиню, думаю получится...
