Факс Panasonic KX-FT78. бесконечно двигает бумагу взад-впер
Alexandr
19/09/2005 16:34
Пишет "ждите" и ерзает бумагой туда-сюда на 5 мм. Открываю крышку, вжики не прекращаются. Вытаскиваю немного бумагу, закрываю крышку, пишет - "нажмите старт". Нажимаю - отрезается бумага, вылазит надпись "в случае, если нет затора бумаги, эта страница печатается для позиционирования бумаги после открытия.... или перегрева". GOTO начало. датчики бумаги в количестве двух штук обнаружил и прозвонил классно! . К чему еще докопаться?
Konstantin
19/09/2005 16:38
А датчики случаем не оптические ?
tokar
20/09/2005 08:34
Alexandr, осмотри редуктор (схема в аттаче) , в частности обрати внимание на пружину под номером 140, может быть подломлена, или сломана совсем. Это кинематика ft74. На ft78 могут быть отличия.
Alexandr
22/09/2005 12:41
Датчики все механические. А проблема стопудово в механике, теперь у него другая ситуация: включаю, выезжает бумага, начинает двигаться назад, срабатывает нож, отрезается криво бумага, опять выезжает бумага и опять отрезается. Все это длится до тех пор, пока бумага не намотается на прижимной резиновый вал. Подозреваю, что механику надо как-то выставить "правильно" чтоб все заработало... а ваши предложения?
забыл сказать, что пружинки в порядке
Alexandr
22/09/2005 13:54
разобрался, вернулись к исходному состоянию: ездим туда-сюда бумагой
Alexandr
22/09/2005 14:57
и вообще такое ощущение, что он постоянно сбрасывается...
ГРАФ
22/09/2005 21:30
была такая проблема, смотри датчикиинфракрасные. Хорошо подходят со списаных 3,5 дисководов. Там сразу и излучатель и фотоприемник
Alexandr
23/09/2005 14:41
Датчики только механические, все работают. Проверено.
_Андрей_
28/03/2006 11:05
Добрый день, Александр!
У меня аналогичная поломка с факсом, если ты разобрался, то надеюсь на твою помощь.
Заранее спасибо.
Alexandr
28/03/2006 20:57
Разобрался, но не я улыбка Вытащи батарейку, подожди денек и вставь обратно.
