HP LaserJet 1300 - вытянутое изображение.
Carcass
05/10/2005 10:37
Добрый день!
Принесли принтер HP LaserJet 1300 с плохой термоплёнкой. Заменил термопленку, смазал.
При включении (без компьютера) может напечатать тест страницу сильно вытянутую к низу. (Ширина букв нормальная, а высота - вытянутая, как бы через строчку.Белые линии в буквах).
Потом 4 раза включает шестеренки - и выдает ошибку. Горят все светодиоды.
Что может быть? Посмотрел контакты, все на месте.
С ув. Виктор
tokar
06/10/2005 06:52
Carcass, стёрты бушинги, плохой резиновый вал, много (мало) смазки, плохая термоплёнка. Общее название - проскальзывание в блоке закрепления, т.е.плохой прижим рез.вала к термоплёнке.
Ещё трансфер может клинить. После того, как загорелись все лампочки, нажми и удерживай кнопку. Высветится подкод ошибки. Можно и листочек тестовый с дефектом печати отсканить, и сюда выложить. А про печку 1200-1300-1150 писано много, пройдись поиском, может и нароешь что полезное.
Stee1
06/10/2005 22:43
Иногда бывает еще что картридж подклинивает, попробуй проверни его рукой, только за шестерню а не за барабан.
Carcass
07/10/2005 11:53
Спасибо!
Разобрался - термопленка туго вращалась. Добавил смазки - все пошло.
А ошибку прнтер выдавал - "холод" был на плате лазера. У подстроечника не было контакта.
