CANON (принтеры) -вопрос для творчества
Skit
09/10/2005 21:50
Ситуация такова: имеются 4 принтера: Canon S100, Canon S200x, Canon BCJ-5100 и LexMark Z12.
Последний не рассматриваем, поскольку его картриджи не совместимы с Canonoм.
Далее: при ближайшем рассмотрении, платы S100 и 200х различаются только расположением кнопок и разъёма USB (микросхемы смотри файл). Задача – сократить расходы на картриджи для первых 3-х моделей. Проблем с совмещением S100 и BCJ-5100 не существует. Хотя картридж BC-20 (Canon S100) в инструкции на BCJ-5100 не фигурирует, последний на нем прекрасно печатает.
Таким образом, остается проблема совмещения S100 и S200x.
Дело в том, что при сохранении печатающей головки в S200x применены 2 чернильницы. Поскольку цветная печать мне не нужна и имеется недорогой картридж BC-20, логично было бы заставить Canon S200x «узнавать» этот картридж. Но, я подозреваю, что всё дело в микросхеме IC102, а у меня имеются 2 платы от Сanon S200х.
В связи с этим вопросы;
1. Зависят ли настройки от микросхемы IC101 (микроконтроллер) и в связки с ней IC604 (прошивка для МК) ?
2. Как заставить Canon S200х «видеть» картридж ВС-20?
3. Если невозможно, то будет ли Canon S100 «видеть» картридж ВС-24 (Canon S200х), если переставить ему от последнего микросхему IC102 ?
PS/ Exell не вставляется - могу выслать по емэйл.
Skit
12/10/2005 18:51
Как я понял, заставить з модели принтеров работать с одним картриджом не удасться недовольство, огорчение
Спецификация микросхем для указанных моделей выполнена в Exell, что на этом форуме не поддерживается. Могу переслать по почте.
Vlad.
12/10/2005 22:00
Мдааа-подобные вопросы задавали мне клиенты но до проверки на практике дело не дошло -может у тебя дойдет -
попробуй -хотя сечас больше проблем с PIXMAMi-посыпались " недовольство, огорчение дождем"
Skit
14/10/2005 13:52
http://monitor.espec.ws/section5/
А можешь скинуть список микросхем? Желательно полностью привести надписи на корпусах в том-же вмде и маркировку по плате.
Добавлено 14/10/2005 14:53
Вместо ссылки должна быть цитата:
Vlad. писал:
