ПОМОГИТЕ востановить печь HP 6P
nek
26/10/2005 19:07
кто сможет подсказать как отремонтрировать печь
проблема в том, что происходит треск в печке
поменял печку-поставил оригинал
поменял шестеренку- ничего не помогает
говорят усталость металла, надо менять печь в сборе
знающие люди утверждают что что где-то в металле корпуса
печки трещина и нужно просто запаять для жескости
визуальный анализ ничего не дал
ПОМОГИТЕ СПЕЦЫ!!!
fantom1980
26/10/2005 19:54
была такая проблема у нас в сервисе даже носили в автосервис варить день поработала а потом кранты снова ( усталость металла, надо менять печь в сборе ) правильно говарят
nek
26/10/2005 20:24
а где, в каком месте варить
не вижу никакой трещины
Biryk
27/10/2005 03:25
Треск в каком именно месте?
Если в печке: Разбираем (акуратно)
Смотрим на пленку, пытаемся ее покрутить...
Должна вращяться легко(но не свободно) но зазоров на краях не должно быть.
Не должна болтаться.
Если с одной стороны туго вращяется с другой легко значит:
1. снимаем пленку
2. моем все от смазки и нагара (ацетон)
3. покупаем нормальную пленку.
4. покупаем силикотовую смазку под термопленку
5. Акуратно собираем
Теперь смотрим на резиновый вал, вал должен быть без порывов и царапин
места устоновки (шейки вала) должны быть без выработки (если протерлись на 0.2мм не более, норма)
Смотрим на резиновую шестерню, если съехала... вернуть на место, можно приклеить на любой
резиновый клей типа БФ-66
смотрим на "буксы" карболитовые U образные куда ставится сам вал.
1. Ставим вал на место
2. Смазываем "буксы", графитовой или селиконовой смазкой
3. Смотрим с правой стороны пружину (съем статики)
4. Смотрим с лева за "буксой" снизу пружину (съем статики)
Пружины должны прилегать к металическому стержню вала.
5. Собираем печку.
Оброщяем внимание на подпружиненые болты, закручиваем их до конца а потом выворачиваем их
на 2 -3 оборота.
Alexandr
29/10/2005 22:10
Гы.. термопленка походу краснодарская улыбка
Alex_Vol
01/11/2005 10:43
Alexandr писал:
Да и в Прибалтике сейчас несколько заводов, из которых только один дает качественные термопленки, остальное как повезет (в т.ч. и Калининградские). Так что если поставщик уверяет, что мол, качественная из Прибалтики пленка, это не есть на 100% верно.
Filimon
01/11/2005 14:52
Причем тут пленка, даже новые оригинальный нагреватель с родной пленкой и прижимной не помогают.... равнодушие
facks
01/11/2005 17:33
да, а ты уверен что печка если ты считай всю поменял, а проблема не пропала ?
раскинь вообще всю машину.
Filimon
02/11/2005 14:13
для тех кто в танке, другая рабочая б.у. печка работает с механикой этого принтера.
facks
02/11/2005 16:07
Подведем итоги: б.у. печка работает на этом принте, в то же время поменял почти всю печь-не помогает-не вижу логики.
и почему бы не поменять всю печь на ту же б.у.?
tokar
02/11/2005 18:39
nek, дефект возникает на 5р/6р в результате длительной работы (месяцами) на загустевшей термосмазке (имхо). Из-за возросшего усилия происходит интенсивный износ второй шестерни (паразитной). Причём изнашиваются и зубья, и осевое отверстие, и сама ось (сталь). В моменты пуска-останова механизма возникают сильные деформации станины термоузла. В месте изгиба фланца (опора оси первой шестерни) возникает трещина, перестаёт хватать жёсткости конструкции, шестерни выходят из зацепления и раздаётся дикий треск.
После устранения вышеуказанных дефектов, термоузлы работали от 1 до 5 месяцев (всего с таким дефектом было 4шт). В конечном итоге узлы менялись на новые. Имхо, лучше не заморачиваться с ремонтом, а менять сразу. Причём на новый принтер улыбка.
facks
03/11/2005 08:31
tokar, Про загустевшую термосмазку слышу впервые, я использую фьюзерное масло (fuser oil), эффекта загустения за полтора года не встречал ни разу.
tokar
03/11/2005 08:54
facks, родная смазка - моликотовая, консистенция вазелина. Имеет тенденцию густеть, смешиваясь с продуктами износа плёнки, и разной другой грязью. А полтора года - не срок для принта, отработавшего на родной плёнке 5-10 лет без замены чего-либо (кроме тонера), и ни разу не видевшего ремонтника улыбка .
Alexandr
03/11/2005 10:52
Alex_Vol, тогда мне везет.. с прибалтийскими никаких проблем не встречал, только частенько приходилось вместе с пленкой и смазку менять, и, правда когда ее выбираю среди кучи, ищу пленочку с ровным темным окрасом (на всякий случайулыбка) и без явно светлых полос. А вот краснодарская это действительно Г. Даже по цвету отличается (красная полупрозрачная), и, как ее не смазывай, она все равно будет трещать, шуршать и иногда заминать бумагу недовольство, огорчение
facks
03/11/2005 13:14
tokar, ага особенно когда заправка примерно раз в неделю улыбка именно поэтому используем вышеуказанную мазюку
nek
27/05/2006 23:09
tokar писал:
nek, дефект возникает на 5р/6р в результате длительной работы (месяцами) на загустевшей термосмазке (имхо). Из-за возросшего усилия происходит интенсивный износ второй шестерни (паразитной). Причём изнашиваются и зубья, и осевое отверстие, и сама ось (сталь). В моменты пуска-останова механизма возникают сильные деформации станины термоузла. В месте изгиба фланца (опора оси первой шестерни) возникает трещина, перестаёт хватать жёсткости конструкции, шестерни выходят из зацеплоения и раздаётся дикий треск.
извиняюсь, что отвечаю так поздно - с радости забыл про форум
спасибо tokar - вы действительно ПРОФИ
действительно нашел эту трещинку (визуально не видно,
только если начнешь шатать фланец), запаял
вот уже больше года принтер работает как новый
