Canon fc220. Черный полосатый фон по краям
Alexandr
03/11/2005 17:11
Причина не в картридже. На другом копире все ок. Сначала вылезало после 20-й копии. Закатил профилактику. Через неделю притащили обратно. Печатает фон с первого листа. Причем часто начинается не с начала листа. Ярко выраженный у краев листа и слабее в середине со случайными светлыми продольными полосами. Лампа горит ровно. Кто встречал такое, подскажите, плз.
alex78
03/11/2005 17:27
попробуй не этот картридж в другой копир а другой картридж в этот копир
когда после другого копира вставил картридж на место фон продолжился или пропал и появился через неделю
Alexandr
03/11/2005 19:08
Менял и картридж у копира, и копир у картриджа... Проблема внутри копира.
Vlad.
03/11/2005 19:41
попробуй снять и промыть губчатый коротрон и вычистить под ним--почисти световоды-останови лист под фотовалом и посмотри изо на фотовалу-отпиши будем думать классно!
Alexandr
05/11/2005 14:07
Чем лучше мыть? Прочихал его сжатым воздухом. Изо на фотовалу такое же как на бумаге. Задержав начало подачи листа, конец бумаги вылазит совершенно чистый. Подозрение, что слишком много высокого. Его как нить можно убавить? Забыл сказать - регулятор стоит на минимуме, переключатель на светлом.
tokar
05/11/2005 16:29
Alexandr, мыть коротрон не следует. То что продул - правильно. Его можно "нежно" протереть сухой ветошью до получения ровного "окраса" вала по всей поверхности, и продуть воздухом. А про настройку экспозиции читай здесь:
http://www.startcopy.ru/repair/exp_fcpc.htm
Alex_Vol
08/11/2005 08:36
Сказано же было, почисти световоды, почистил? О чем вы, коротрон же переносит тонер, проявленный на барабане, с последнего на бумагу (да, его мыть не обязательно, просто можно продуть, а если помыл, то очень хорошо просуши).
В первую очередь протри сухой ватой линейку линз, обязательно с обеих сторон. Спиртом нельзя, он растворит пластмассу и замутит ее (кроме чистого изопропилового). 90% дефект исчезнет.
tokar
08/11/2005 14:01
Alex_Vol, ещё в первом посте Alexandr писал, что неисправность проявляется не сразу, и нестабильна после проявления - потому и на световод думать некорректно. И профилактика проводилась. Или автор вводит всех в заблуждение улыбка .
Плохой контакт на картридж, потемнение стекла ламп, непропаи на плате, утечка или потеря ёмкости конденсатора, плавание номинала резистора по высокому - такие дефекты могут вызывать повышение (понижение) плотности. Картридж скорее всего не новый, с износом. При увеличении плотности дефекты(потёртости) ф/барабана будут проявляться именно так, как пишет автор
Alexandr писал:
Хотя при уменьшении плотности этот же драм будет сносно печатать.
Про световод - изготовлен из стекла,а не из пластмассы. Хотя протирать всё равно сухим тампоном.
Про "мытьё" коротрона - привожу кусочек сервис мануала:
Cleaning the Transfer Charging Roller
1) Open the top cover, and take out the
cartridge.
2) Wipe off the dirt from the transfer
charging roller lightly using lint-free
paper.
Caution:
1. Do not use water or solvent.
2. Do not touch the roller; make
sure the roller is free of solvent
or oil.
Vlad.
08/11/2005 20:50
Уменьшение величины высокого выявиться неоднородностью заливки от конца коротрона куда подается высокое к противоположному-но не как на краях-по поводу мытья коротрона -в запущенных случаях практикуем данный метод лет 10(с мылом)эффект видим(сервис мануал не читали -за неимением оного недовольство, огорчение )Думаю чистка и настройка плотности поможет сабжу.
johanh
08/11/2005 21:49
Alexandr писал:
А с новым картриджем на этом копире?
Добавлено Ноябрь 08 2005
Весь путь прожождения протирал спиртом.
Кстати там случайно не 2 картриджа?
Alex_Vol
09/11/2005 11:27
Таки где сам автор поста?
Согласен с тем, что Do not use water... Но в мануале не написано, что можно по 10 раз перезаправлять картридж, с которого порой сыпет изо всех щелей, особенно если французский клееный плохо загерметизировали. Раньше я мыл водой, мол для профилактики, однако потом перестал, просто надоело, а результатов не видно, качество после продутия воздухом и промывки одинаковое. Но в запущенных случаях, имхо, помыть не помешает, согласен с Vlad.
Действительно, износ барабана особенно заметен в режиме Darker, если этот же картридж юзер поставит в другой копир, где режим light установлен, то полос по краям не будет. И при этом будет думать, что дело не в картридже замешательство
Alexandr
09/11/2005 11:59
Да здесь я! Крыша едет... Перечистил все еще раз начиная от оптики заканчивая коротронами. Экспозицию пока не трогал. Стал печатать просто офигенно на своем картридже. Но все повторяется, как и ранее описывал. Поставил на прогон. После листа этак 15-го опять начал появляться фон по краям, на любом картридже! Если бы это было только на одном, то и вопросов не задавал бы!!!!! После небольшого остывания копира (секунд 20) фон исчезает. После прогона опять появляется. Точно так же как и было сначала, только во второй раз принесли вообще запущенным... ИМХО откуда-то тонер все-таки просыпается втихаря или где-то спрятался, потому, что на световодах во время последней прочистки, тонер опять был обнаружен.
tokar, лампы как новенькие.
johanh, что означает "там случайно не два картриджа"?
Буду искать откуда он там берется (тонер)
tokar
09/11/2005 13:31
Alexandr, в каком режиме копир? мануал, авто? Или пробовалось и так, и этак? Сними плату, осмотри на предмет непропаев, микротрещин, потемнений. Разъёмы все передёрни, у шлейфа с платы управления на главную плату протри контакты. Возможно вода попадала на плату, окисления-разрушения и т.д. Резисторы подстроечные на плате управления покрути туда-сюда (не забудь отметить первоначальное положение) - возможен плохой контакт ползунка.
Alexandr
09/11/2005 14:45
tokar, уже нашел! в ручном режиме пропала реакция на поворот регулятора (крутистора классно! ) плотности. А раньше была.. пару раз проверял, вот и полез дальше. О результатах сообщу.
johanh
09/11/2005 19:58
Alexandr.Если спрашиваю-значит не знаю. недовольство, огорчение
Alexandr
10/11/2005 20:04
Резюк звонится только в крайних положениях. По городу такой крутяшки не нашел недовольство, огорчение Убавил интенсивность свечения лампы. Накопировался вдоволь... фона больше нету. Тонер на световодах не появился, возможно попал туда при перевозке. Вывод: полосы были от ненадежного контакта бегунка резистора плотности, а почему фон появлялся не сразу, так и не понял. Клиент пока счастлив.. Всем спасибо за советы! И, не в первый раз, tokar, отдельное и большое!
Эксплуатация клиентом покажет..
